Kontrolki |
dinopl
Auto: Montero 3.8 benzyna 2003r.
Wysłany: 02-07-2011, 21:12 Kontrolki
Witam, proszę o pomoc co oznaczają kontrolki jak na zdjęciu ? Mam tylko instrukcję w j.angielskim a tam jest napisane że jak się świecą to skontaktować się z serwisem.
Dominik |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2011, 22:13
kontrola stabilności pojazdu bodaj. Można z tym jeździć, ale system nie działa.
Może też nie być ABSu. |
dinopl
Wysłany: 03-07-2011, 09:42
| Ale co może być przyczyną że system się wyłącza ? |
Wysłany: 03-07-2011, 20:17
zabrudzone lub uszkodzone czujniki ABSu na kołach.
Najpierw radzę dokładnie umyć koła. |
pawkas
Auto: galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 31 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 15-07-2011, 16:18
| jeżeli jednak ABS działa to nie będą czujniki na kołach tylko to może być czujnik położenia koła kierownicy. |
PIENIAC
Nowy Forumowicz pieniac
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 17-07-2011, 01:39
| Najlepiej podpiąć kompa i będziesz wiedział,ja miałem auto kupione po wypadku, jeżdziłem tak tydzień z kontrolkami, dopiero jak zajrzałem pod spód okazało się że mam odpiętą jedna kostkę od czujnika ABS,na wysokości osi koła przy nadkolu.Podpiąłem i jest OK. Z praktyki w innych samochodach wiem że jest to najczęściej czujnik ABS ale czasem zdarzają się inne anomalia typu sterownik pompy ABS. |
