[CY3A 1.8] Grudki w oleju silnikowym na bagnecie |
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-06-2011, 19:07 [CY3A 1.8] Grudki w oleju silnikowym na bagnecie
Od początku użytkowania samochodu zauważyłem ( Mobil 1 5W30 ESP) , że sprawdzając poziom oleju na zimnym silniku na bagnecie są niewielkie cząsteczki jakiejś sadzy. Wygląda to jakby olej nie był całkowicie filtrowany. Kwestię tą sprawdzałem jeszcze w dwóch innych Lancerach , które jeżdżą na innych Olejach ( Castrol i Midland).
[ Dodano: 16-06-2011, 08:25 ]
CD..
Kolega który jeździ na Castrolu miał nawet w oleju czarną czopę , która roztarłem w palcach i zrobiła się maź. W drugim Lancerze, który jeździ na Mitlandzie te grudki były malutkie. Wygląda na to jakby olej w trakcie użytkowania się spalał i wszystko trafiało do miski olejowej. Jeśli to samo zjawisko wystąpiło jeszcze w dwóch innych Lancerach , podejrzewam , że w innych samochodach będzie podobnie.
ORYGINALNY OLEJ TEŻ MIAŁ GRUDKI. W MOBILU I MITLANDZIE TE GRUDKI BYŁY WIELKOŚCI OK. 1 MM. TRZEBA SIĘ DOBRZE WPATRZYĆ. GRUDKI NAJCZĘŚCIEJ ZBIERAJĄ SIĘ NA BOKU BAGNETU I NA KOŃCÓWCE. |
_________________ Tom |
Ostatnio zmieniony przez tomaszekk7 17-06-2011, 08:50, w całości zmieniany 3 razy |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 16-06-2011, 23:23 Re: Grudki w oleju silnikowym na bagnecie
tomaszekk7 napisał/a: | Od początku użytkowania samochodu zauważyłem , że sprawdzając poziom oleju na zimnym silniku na bagnecie są niewielkie cząsteczki jakiejś sadzy. Wygląda to jakby olej nie był całkowicie filtrowany. Kwestię tą sprawdzałem jeszcze w dwóch innych Lancerach , które jeżdżą na innych Olejach ( Castrol i Midland).
CD..
Kolega który jeździ na Castrolu miał nawet w oleju czarną czopę , która roztarłem w palcach i zrobiła się maź. W drugim Lancerze, który jeździ na Mitlandzie te grudki były malutkie. Wygląda na to jakby olej w trakcie użytkowania się spalał i wszystko trafiało do miski olejowej. Jeśli to samo zjawisko wystąpiło jeszcze w dwóch innych Lancerach , podejrzewam , że w innych samochodach będzie podobnie. |
Ja u siebie nie zaobserwowałem niczego takiego, nawet sprawdziłem przed chwilą, olej ma ładny miodowy kolor, żadnych grudek. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-06-2011, 23:45
Niektórzy mówią że castrol to syf i że osadza syf na silniku...
[ Dodano: 16-06-2011, 23:46 ]
tomaszekk7 napisał/a: | który jeździ na Mitlandzie |
a co to jest? |
tomaszekk7
Wysłany: 17-06-2011, 08:37
MITLAND są to oleje na licencji Quaker State (Szwajcarskie). Wszystkie samochody Subaru sprzedawane w Skandynawii ekskluzywnie używają olejów Midland
i posiadają z tego tytułu dodatkową gwarancję na silnik na 400 000 km lub dziesięć lat |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-06-2011, 17:11
tomaszekk7 napisał/a: | MITLAND są to oleje na licencji Quaker State (Szwajcarskie). Wszystkie samochody Subaru sprzedawane w Skandynawii ekskluzywnie używają olejów Midland |
MIDLAND |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-06-2011, 18:07
U mnie, też żadnych grudek.. Więc u Kolegi chyba coś jest "nie halo" z tym olejem.
tomaszekk7
Wysłany: 17-06-2011, 18:48
RalfPi napisał/a: | U mnie, też żadnych grudek.. Więc u Kolegi chyba coś jest "nie halo" z tym olejem.
Czyżby w Krakowie powietrze szkodziło ? Dziwi mnie to bo u dwóch moich znajomych jak pisałem wcześniej to występuje. Podejrzewam, że u Ciebie też to jest trzeba się dobrze przyjrzeć. |
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 128 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-06-2011, 19:34
Sprawdziłem przed chwilą i żadnych grudek nie ma:
Olej Motul X-Clean 5w40 po 10 tyś. kilometrów.
Sprawdzę jeszcze jutro z rana, na całkowicie zimnym silniku. |
_________________ Pozdrawiam,
Janek |
RalfPi
Wysłany: 17-06-2011, 22:46
Kolega Janwno dał dobry przykład - wrzuć zdjęcie Panie Kolego Tomaszekk7.. To zobaczymy, czy mamy tak samo, czy nie:) |
Janek_W
Wysłany: 18-06-2011, 11:06
Sprawdziłem dzisiaj rano jak to wygląda na zimnym silniku, po nocy i faktycznie na bagnecie jest parę ciemnych grudek. Na zdjęciu widać jedną taką grudkę:
Da się je rozsmarować w palcach i po lekkim rozgrzaniu silnika znikają. |
Janek |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3273 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 18-06-2011, 12:34
janwno napisał/a: | na zimnym silniku, |
pomijając te grudkę, to ile masz w silniku oleju ? (poziom na miarce). |
mazin
Wysłany: 19-06-2011, 22:04
U mnie bagnet wygląda tak, w kolejności ciepły, ciepły, zimny, zimny. Olej to castrol.
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 19-06-2011, 22:25
Zdjęcie trzecie od góry widzę mikroskopijne czarne punkty na górnej krawędzi bagnetu.U mnie na bagnecie też zauważyłem czarne małe punkty. U mnie stan oleju max, a olej to Mobil 5w30 ESP. Dodam jeszcze że na oleju przejechałem około 14 tysięcy km. |
mazin
Wysłany: 19-06-2011, 22:31
Powiększenie trzeciego od góry:
Ja tam grudek nie widzę |
george2
Auto: Lancer CVT
Wysłany: 19-06-2011, 22:48
Faktycznie to mogła być nie najlepsza jakość zdjęcia.Sprawdz to po przejechaniu np. 2-3 tyś kilometrów. Ja wytarłem bagnet przy sprawdzaniu oleju i teraz jest czysto. Jadę za tydzień w trasę to sprawdzę to.
Pozdro. |
