Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:02 |
[I 2.4] uszczelka pokrywy zaworów 2.4 sohc - jaki nr oem? |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 18-08-2011, 21:47 [I 2.4] uszczelka pokrywy zaworów 2.4 sohc - jaki nr oem?
pytanie: czy uszczelka pokrywy zaworów o katalogowym numerze MD310913 pasuje do silnika 4g64, 2.4 sohc 104kW eci-multi z 2003r? jeśli nie, to jaki jest nr oem uszczelki do tego motórka?
z góry dzięki za pożyteczne info |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 20-08-2011, 13:52
| Podaj numer VIN swojego samochodu. |
