jaki olej po wymianie pierscieni i uszczelniaczy |
alvaro69
Forumowicz latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 27-09-2011, 08:31 jaki olej po wymianie pierscieni i uszczelniaczy
witam panowie zastanawiam sie jaki olej wlac do mojej cari 1,6 dzis mechanik konczy robote
zostały wymienione pierscienie , uszczelniacze oraz wszystkie uszczelki i oringi oraz polerowanie kanałów .wczesniej miałem zalany castrol magnatec 10w40 czy moge zejsc na np 5w30?
z góry dzieki za odpowiedzi |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-09-2011, 22:48
| Zdecydowanie tak. |
Kamir
rogal133
Auto: mitsubishi carisma 1.6 16v
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 184 Skąd: Radziejów
Wysłany: 27-09-2011, 22:53
| ja polecam castrol edge 5w30. moja carisma ma 220tys przebiegu i od wymiany do wymiany zejdzie z 2-3mm na miarce. tylko ze castrolem syntetycznym jest zalewana od nowosci raz tylko mobil1 byl |
_________________ historia mojej carismy http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=53679 |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 28-09-2011, 16:24
| jesli da rade to zmienie na syntetyk potem zawsze mozna na półsyntetyka przejsc |
rogal133
diilthc
Forumowicz Stary Lis
Auto: Carisma DI-D 2003
Kraj/Country: Spain
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 36 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 30-09-2011, 22:09
Jeśli się nie mylę, to raczej nie wolno z lepszego oleju zmieniać na gorszy, tzn z syntetyka na półsyntetyk.
Gdzieś tak kiedyś przeczytałem:) |
_________________ ALE WYWALIŁ |
rogal133
Wysłany: 01-10-2011, 14:31
| diilthc napisał/a: | Jeśli się nie mylę, to raczej nie wolno z lepszego oleju zmieniać na gorszy, tzn z syntetyka na półsyntetyk.
Gdzieś tak kiedyś przeczytałem:) | jest własnie dokladnie odwrotnie nie mozna zmieniac z gorszego na lepszy tzn z polsyntetyka na syntetyk i z mineralnego na polsyntetyk ale jesli silnik jest po wymianie pierscieni i uszczelniaczy to to mozna zalac syntetykiem i zobaczyc czy nie bierze oleju jesli bierze to spowrotem przejsc na polsyntetyk |
alvaro69
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 01-10-2011, 20:38
narazie nie widziałem dymku z rury a sprawdzam po odpaleniu czy nie kopci i kop jakby większy i o wiele ciszej bo zaworki wyregulowane . |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 02-10-2011, 21:38
| rogal133, po płukaniu silnika można przejść np. z półsyntetyku na syntetyk. |
Kamir
rogal133
Wysłany: 03-10-2011, 16:56
| no jesli silnik byl przeplukany no to mozna przejsca jesli pojawia sie przecieki to zawsze lepiej usunąc przeciek niz wracac do gorszego oleju |
