Jak umocować akumulator ? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 18-08-2011, 22:54 Jak umocować akumulator ?
Gdy kupiłem colta akumulator miał nie przymocowany .
Znalazłem w bagażniku płaskownik z otworami na końcach i dwie szpilki z haczykiem na końcu , nie wiedziałem do czego to jest więc odłożyłem .
Teraz wpadłem na to że to mocowanie akumulatora - w corolli zobaczyłem takie mocowanie aku .
Problem w tym że nie widzę zaczepów na zachaczenie szpilki w okolicy dna akumulatora....
Najlepiej napiszcie jak to jest zamocowane , bo wydaje mi się że jeszcze czegoś brakuje.
pozdrawiam |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-08-2011, 11:41
Tam gdzie stoi sobie AKU jest taka jakby półka. W krawędziach tej półki są otwory, do których wkładasz haczykowate nagwintowane szpilki. Jest to proste jak budowa cepa, na 100% trafisz i ogarniesz co i jak.
Otwór od strony kabiny jest pod filtrem powietrza, a ten od strony zderzaka jest naprzeciwko zbiornika z wodą/płynem chłodniczym. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 19-08-2011, 15:25
| Dokladnie jw. ale zwroc uwage ze jedna szpilka (dluzsza) idzie blizej kabiny, a druga krotsza - blizej zderzaka. |
krzysieg
Wysłany: 28-08-2011, 21:17
Otwory są po bokach półki pod aku a nie od góry dlatego trudno je zauważyć .
Przykręciłem wszystko ok .
Temat zamykam . |
