filtr paliwa 1,9 did |
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 36 Skąd: lipinki
Wysłany: 19-09-2011, 20:50 filtr paliwa 1,9 did
witam szanowne grono,czy pomógłby ktoś jak wymienic filtr paliwa w 1,9did domowym sposobem ?wiem iż jest tam wkład tylko niewiem czy po wymianie trzeba jakoś go zalewac aby się nie zapowietrzył czy nie. |
marcepan [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2011, 22:27
| można kapnąć odrobinę ON ale nie koniecznie po wymianie pod pompuj pompka ręcznie paliwo.po wyjeciu starego filtra mozesz tez zebrać resztki co sa recznikiem papierowym wyczyścić kubełek. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 20-09-2011, 14:17
| U mnie przy ostatnich dwóch wymianach nawet nikt nie pompował i chodził normalnie. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-09-2011, 14:27
kazek7518 lepiej dobrze podpompować. Ja zmieniałem bratu, wlałem paliwo do puszki, ale gdzieś jeszcze zassał powietrza i zdechł. Więc co Ci szkodzi dymnąć parę razy pompką |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
kazek7518
Wysłany: 21-09-2011, 18:32
| dzięki koledzy za info.dzisiaj wymieniłem i wszystko jest ok. |
