Ogłoszenie |
[Cari 1.8] Problem z odpalaniem |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 30-10-2011, 15:35 [Cari 1.8] Problem z odpalaniem
Po 2 latach postanowiłem się poddać i poprosić o pomoc mądrzejszych.
Sytuacja wygląda tak:
po nocy, żeby odpaliła kręcę z 5-10s, i najpierw zaczyna załapywac jakby na 1-2 gary, i po kolejnych 5-10 s albo "załapuje" i jest ok, albo gaśnie. Jak zgaśnie, to przy następnym podejściu odpala z "półobrotu".
Na ciepłym jest OK. Na zimnym też jest OK, pod warunkiem, że nie minie z 6-8h, bo wtedu sytuacja się powtarza.
Nie zależy to od temp powietrza.
Jak już odpali to śmiga aż miło. Kontrolka CE się nie zapala.
Filtr paliwa wymieniony. Swiece w międzyczasie wymieniane - pomogło może na 1-2 dni.
Cewki wymienione na kupione od kolegi z forum (rok temu) - ze dwa tygodnie bylo lepiej.
Mechanik nic nie znalazł. Ja też nie bardzo mam już pomysł, co to moze być.
Z moich podejrzeń to :
- cewki - tylko jak to sprawdzić?
- nieszczelność w układzie paliwowym (może się cofa paliwo i jak go potelepie, to pompa przepchnie powietrze )
- jakiś czujnik daje na starcie sygnał wprowadzający komputer w błąd (temperatura silnika, przepływka??)
Miał może ktoś coś podobnego?? Liczyłem, że coś się definitywnie zepsuje i wtedy da się to znaleźć, ale to mitsu i nie chce się zepsuć |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 30-10-2011, 18:58
A na ZIMNYM po NOCY Wchodzi Ci na OBROTY czy głupieją? |
zwolin
