Colt '90 klapa bagażnika odstaje |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-09-2005, 14:33 Colt '90 klapa bagażnika odstaje
Czy można wyregulować to jakoś?
Miał ci ten Colt dzwona w *cenzura* dupe i mu się jakby to nie domyka, co rusz mi ktoś zwraca uwagę - "Tomek, a bagażnik (bagażnik hehehe) zamknięty?"
Wydaje mi się że trzeba by podregulować na;
1. zawiasach na górze?
2. regulować zamkiem?
3. bym wkręcił gumy ale nawet nie dochodzą!
4. za gruba uszczelka?
A w mojej książce nie mogę nic się doszukać! |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-09-2005, 14:47
| Nie wiem czy się da ale najprędzej zacząłbym od sprawdzenia czy da się regulować tym "pałąkiem" który jest przykręcony do burty bagażnika i który trzyma zamek. Jeśli posiada regulację to po zluzowaniu śrub możnaby było go przesunąć głębiej. |
tomusn
Wysłany: 20-09-2005, 07:50
| Dostał chyba nieźle w tył, próbowaliśmy poprzesuwać ten pałąk (od zamka), zmieniło się tyle że wcale nie chciało się zamknąć, chyba jednak by trzeba na zawiasach, ale taki odważny nie jestem. Woda mi nie wchodzi to nie będę ruszał... |
Colt Colt Colt
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-09-2005, 12:50
| No jak góra dolega dobrze, a odstaje tylko na dole to nic nie zrobisz, bo wychodzi na to że dół za słabo wyciągnięty został... |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 21-09-2005, 07:35
Ja zacząlbym od zdemontowania zderzaka i dokładnie obejrzał tylną scianę, jej wymiary itd... jezeli jest potrzebna siatka wymiarów budy podeślę na @....
Po oględzinach za pewne coś trzeba by było podciągnąć, zaznaczam że pośpiech i walenie młotkiem jest największym wrogiem całej zabawy....
Następnie po jako takim doprowadzeniu do ładu wymiarowego brałbym sie za wpasowanie klapy bagażnika, jeżeli faktycznie pasuje na górze szczelina z dachem jest równiutka i gra z dachem płaszczyznowo to trzeba szukać niżej.... a co tam możesz znaleźć??? to że klape masz przekoszoną... istnieje szansa naciągnięcia w sensie likwidacja przekoszenia ale trzeba przy tym pamiętać ża szyba w tylnej klapie jest klejona.....
Najlepszym rozwiązaniem byłoby wycięcie szyby dopasowanie klapy na cacy i dopiero wtedy na zamkniętej klapie wkleić szybę....
Acha jeszcze jedno - przy pasowaniu tylnej klapy należy pamiętać aby były założone obydwa siłowniki podnoszące ją, a jak jest jeden z nich uszkodzony to wymienić na dobry, w innym przypadku zapłaczecie sie że nić nie chce pasować - będzie raz dobrze a raz źle...
Pozdrówka - w razie pytań polecam sie - ostatnimi czasy robiłem to dwukrotnie w Colcie... |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
