filtr paliwa 1,9 did
kazek7518
Auto: mitsubishi space star did
Wysłany: 19-09-2011, 20:50   filtr paliwa 1,9 did
witam szanowne grono,czy pomógłby ktoś jak wymienic filtr paliwa w 1,9did domowym sposobem ?wiem iż jest tam wkład tylko niewiem czy po wymianie trzeba jakoś go zalewac aby się nie zapowietrzył czy nie. :lol:
marcepan
Wysłany: 19-09-2011, 22:27
można kapnąć odrobinę ON ale nie koniecznie po wymianie pod pompuj pompka ręcznie paliwo.po wyjeciu starego filtra mozesz tez zebrać resztki co sa recznikiem papierowym wyczyścić kubełek.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 20-09-2011, 14:17
U mnie przy ostatnich dwóch wymianach nawet nikt nie pompował i chodził normalnie.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-09-2011, 14:27
kazek7518 lepiej dobrze podpompować. Ja zmieniałem bratu, wlałem paliwo do puszki, ale gdzieś jeszcze zassał powietrza i zdechł. Więc co Ci szkodzi dymnąć parę razy pompką :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
kazek7518
Wysłany: 21-09-2011, 18:32
dzięki koledzy za info.dzisiaj wymieniłem i wszystko jest ok.
