[Cari 1.8 GDI] Reflektory, zaparowane.
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 26-03-2012, 17:00   [Cari 1.8 GDI] Reflektory, zaparowane.
Witam serdecznie.
Chciałem prosić o jakąś instrukcję dot. czyszczenia lamp w środku. Mam prawą przednią lampę zaparowaną od środka już od ok 8 miesięcy i chce coś z tym zrobić. Szukałem na forum, ale znalazłem czyszczenie lamp od zewnątrz.
tomicarisma
Auto: CARISMA 1,6 '96 + LPG
Wysłany: 26-03-2012, 17:10
Są dwa sposoby.
Pierwszy: czyszczenie lamp od wewnątrz - wyjmujesz żarówkę tak żeby otwór w lampie został i bierzesz na grubszym drucie szmatkę, woijasz ją na nim i czyścisz - ja wyczyściłem tak swoją lampę w ok. 15min
Drugi: Wujmujesz całą lampę - odkręcasz 4 śruby i oddzielasz szybkę od klosza. Czyścisz. Po tym zabiegu musisz mieć dobry silikon żeby złożyć lampę.
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 26-03-2012, 17:22
Ok. Pytanie jeszcze odnośnie kontrolki ECO w GDI. Jaka tam żarówka wchodzi ?
Znalazłem T5.
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 26-03-2012, 19:57
tomicarisma napisał/a:
Ta rada jest lepsza ;) sam tak zrobiłem.
B A R D Z O W A Ż N E ! ! !
PODCZAS CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ŻADNYCH DETERGENTÓW, NAJLEPIEJ ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY! ta srebrna powłoka w obudowie jest bardzo delikatna ja sam malusi kawałeczek starłem;/ na szczęście nie widać tego
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 26-03-2012, 22:37
A czym oddzielać szybkę od klosza? Nożykiem do tapet, może podgrzać czy jakoś inaczej ?
mouseman
Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Wysłany: 26-03-2012, 23:06
U mnie w Lancerku przy zakładaniu lamp stosowałem metode płukanki 8) Ludwik + woda + szejkowanie = reflektory błyszczą juz od dawna. Co do samego zaparowania takowy efekt powinień byc krótkotrwały. Jeżeli reflektor jest zaparowany tak długo oznacza to że może być uszkodzony, rozczelniony gdzieś od góry.
-=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-03-2012, 10:07
sebkin napisał/a:
Nawet podczas płukania bezdotykowego? Ja mam zamiar umyć przez ''szejkowanie'' właśnie :)
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 27-03-2012, 12:46
Spróbuje też tego "szejkowania" tylko czy potem przetrzeć w środku już na sucho czy może suszarka i delikatnie tam podmuchać. No i przy tym sposobie zobaczę czy mam szczelny klosz czy nie.
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 27-03-2012, 14:37
Gdzieś na forum jest temat o reflektorach w cari i właśnie ktoś pisał że tak umył reflektor, potem wypłukał go wodą demineralizowaną by uniknąć zacieków i suszył na słońcu.
sebkin
Wysłany: 27-03-2012, 17:12
szejkowania nie próbowałem ale nie radze wycierać niczym ;) Lepiej osuszyć tak jak koledzy piszą suszarką bądź na słońcu. A co do oddzielania ja oddzielałem delikatnie śrubokrętem ale teraz zrobiłbym to kawałkiem drewienka albo jakimś plastikiem.
mouseman
Krzyś :)
Wysłany: 27-03-2012, 20:25
Ludwik nie pozostawia zacieków na naczyniach to i w lampach ich nie będzie, oczywiście po dobrym płukanku. Proponuje zostawić słonku kwestie wysuszenia. Rozklejanie lamp nie polecam owa operacja jest czasochłona i bardzo ryzykowna względem późniejszej szczelności lampy.
-=Galeria=-
