[Cari 1.6] Diwne odgłosy !
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-09-2011, 16:38   [Cari 1.6] Diwne odgłosy !
Witam, mam problem z Carismą 1.6 z 97r. Przy skręcaniu w lewo lub prawo słychać dziwne pyrkanie coś jak przegub ale przeguby mam wymienione nie dawno i raczej one odpadają. Słychać to przeważnie przy delikatnym ruszeniu kierownicą, przy pełnym skręcie tego nie słychać. I ten sam odgłos słychać gdy zdejmuję nogę z gazu auto spada delikatnie z obrotów i słychać ten sam odgłos co przy skręcie. Czy może ktoś coś doradzić, zastanawiam się czy nie jest to kolumna kierownicza?
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Wysłany: 24-09-2011, 14:20
Może łożyska w mocowaniu amortyzatorów? Sprawdzić możesz tak: odpal auto, otwórz maskę i ktoś niech kręci kierownicą (najlepiej na asfalcie, żeby były duże opory). Posłuchaj w okolicach górnych mocowań czy nie chrobocze.
Manti
Wysłany: 24-09-2011, 14:31
A to się wymienia z całym mocowaniem? Orientujesz się jaki to koszt?
lapass
Wysłany: 25-09-2011, 20:19
W Twoim roczniku powinno być mocowanie z wprasowanym łożyskiem, chyba nie da się go wymienić osobno, trza całą poduszkę. Koszt poduszki: przykładowa aukcja na Aljegro. Koszt wymiany dość spory, bo trzeba rozmontować całą kolumnę. Do tego zaleca się wymieniać obie strony na raz.
Manti
Wysłany: 26-09-2011, 14:31
Spróbowałem tak jak mówiłeś, i nie skrzypią łożyska, to będzie coś innego.
lapass
Wysłany: 27-09-2011, 20:31
To może mechanizm różnicowy albo coś innego w skrzyni...? ale to niełatwo zdiagnozować i większość mechaników powie Ci: jeździć, aż się rozleci ;)
Manti
Wysłany: 27-09-2011, 22:36
Czyli jeździć aż się rozleci:)?
lapass
Wysłany: 29-09-2011, 21:10
Wiesz ile jest warta taka diagnoza na odległość? ;) Podsunąłem 2 teorie, bo oba tematy przerabiałem i objawiały się właśnie 'chrobotami'.
