[Cari 1.8 GDI] Brak ciepłego powietrza w kabinie |
Blaszczu92
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 30-09-2011, 15:08 [Cari 1.8 GDI] Brak ciepłego powietrza w kabinie
Witam. Temperatury coraz niższe a ja niestety mam drobny problem z Cari, a mianowicie czasami zdarza się, że pomimo rozgrzanego silnika do kabiny nie dostaje się ciepłe powietrze. Dzieje się tak w około 30% sytuacji gdy rano odpalam zimny samochód. Poza tym auto szybko się nagrzewa i już po 2 km dmucha ciepłym powietrzem. Co może być tego przyczyną? Słyszałem coś o jakiejś elektronicznie sterowanej klapce, ale nie wiem jak sie za to zabrać. W aucie oczywiście klimatronic |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Blaszczu92
Wysłany: 30-09-2011, 17:16
Nic takiego nie słychać. Chodziło mi bardziej o coś w stylu odcinania dopływu ciepłego powietrza, gdzieś na łączeniu komory silnika z kabiną |
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 30-09-2011, 17:29
Powietrze nie wchodzi do kabiny pasażerskiej z komory silnika.
Sprawdź te klapki, bo to się zdarza przy elektrycznym sterowaniu. Nie znam jeszcze Carismy dobrze, ale w kilku innych autach problem powodowało właśnie to (a dokładniej złącza przewodów), ewentualnie odcięcie przepływu ciepłego chłodziwa przez nagrzewnicę (ale w Cari chyba to nie występuje). |
Bismarck
Auto: SdKfz 181
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Gru 2010 Posty: 193 Skąd: Vorpommern-Stettin-Löcknitz
Wysłany: 30-09-2011, 17:33
a masz wgóle tyle ile trzeba płynu w chłodnicy i w zbiorniku wyrównawczym?bo jeden znajomy nazekał ze nie ma ogrzewnia a poprostu brakowało mu plynu w ukladze i dlatego nie dzialalo |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=xEGvaJMDia8 |
mlun
Wysłany: 30-09-2011, 18:05
Sprawdzenie płynu to dobra rada. U mnie np. jeden tryb w silniczku był uszkodzony. Ale to było słychać bo ciągle strzelało i dalej się nie przesuwało. |
Blaszczu92
Wysłany: 30-09-2011, 18:26
Płyn chłodniczy kontroluje na bieżąco i jest odpowiedni stan, wiec to odpada. Wie ktoś jak sprawdzić tą elektrycznie sterowaną klapke i gdzie ona sie znajduje?
Przypomniało mi się, że widziałem gdzieś podobną usterkę, tylko że w galancie i tam było opisane jak do tego dostać i jak to naprawić, tylko nie mogę znaleźć tego wątku |
mlun
Wysłany: 30-09-2011, 21:24
Silniczki to są w okolicach za schowkiem. Musiłabyś ten plastik przy nogach pasażera po lewej stronie zdjąć i zobaczysz na pewno. Dostęp jest straszny jak dla mnie ale da się podlubać. |
Blaszczu92
Wysłany: 30-09-2011, 21:33
No to czeka mnie troche zabawy. Szkoda że nie wiedziałem o tydzień temu jak czyściłem filtr przeciwpyłkowy. Jak te silniczki mają sie względem położenia do filtra? Z tego co rozumiem są one umiejscowione między schowkiem a konsolą środkową |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 01-10-2011, 18:08
Blaszczu92 napisał/a: | Płyn chłodniczy kontroluje na bieżąco i jest odpowiedni stan, wiec to odpada. Wie ktoś jak sprawdzić tą elektrycznie sterowaną klapke i gdzie ona sie znajduje?
Spróbuj dolać bezpośrednio do chłodnicy do pełna, u mnie dolewanie do zbiornika nic nie daje, też to przerabiałem i wystarczyło dolać płynu do chłodnicy. |
Blaszczu92
Wysłany: 01-10-2011, 19:44
Płyn dolewa się właśnie do chłodnicy, nalane mam oczywiście do pełna |
