| [Cari 1.6] czujnik temperatury cieczy |
      | Autor | Wiadomość |
      | mencli   Nowy Forumowicz
 Auto: carisma 1.6
               |  Wysłany: 22-10-2011, 13:43   [Cari 1.6] czujnik temperatury cieczy |
               | Mam pytanie gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy ten co idzie do komputera i czy jest jest jeden czy kilka. Szukam przyczyny wzrostu obrotów na ssaniu i może to wina czujnika temperatury, bo tylko gdy zimny odpalam obroty dochodzą do 2000 i po małej chwili zaczynają rosnąć tak nawet do 2700 ale po chwili gdy dostanie trochę temperatury silnik to wszystko wraca do normy. |  |
      | carpezo   Forumowicz
 Auto: carisma 1.6 95r
               |  Wysłany: 23-10-2011, 10:03 |
               | u mnie też tak jest. tzn że coś nie tak? mi sie wydaje że tak powinno być...? |  |
      | PaczekDNA   Forumowicz
 Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
               |  Wysłany: 23-10-2011, 12:13 |
               | 2700 to zdecydowanie za dużo, przy największych mrozach podchodziło mi na 1800, jednak długo się ten stan nie utrzymywał, ze względu na to, że dość szybko się nagrzewa. |  |
      | marecki338   Mitsumaniak
 Auto: Outlander 6, COLT
               |  Wysłany: 23-10-2011, 18:21 |
               | czujnik jest  na boku głowicy nad aparatem zapłonowym. |  |
 Auto: carisma 1.6
               |  Wysłany: 24-10-2011, 17:18 |
               | Dzięki marecki338 tak właśnie mi się wydawało. Powyżej 2000 to raczej za dużo coś musi być nie tak i trzeba poszukać przyczyny. |  |
      | przemekx303   Mitsumaniak
 Auto: Carisma GDI 98r.
               |  Wysłany: 24-10-2011, 22:26 |
				| _________________
 Auto: carisma 1.6
               |  Wysłany: 25-10-2011, 18:37 |
               | przemekx303, dzięki sprawdzę na pewno według instrukcji i zobaczymy   |  |
