Montaż głośników Colt - potrzebna pilna pomoc
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 27-10-2011, 19:21   Montaż głośników Colt - potrzebna pilna pomoc
Witam. Posiadam Colta CJO i chciałem zamontować w przednich drzwiach głośniki 165mm ale niestety nie pasują gdyż standartowe są 13mm. Chciałem sie was poradzic gdyż pierwszy raz bawię sie w taki montaż. Chciałem sie zapytać czy głośniki można przykręcać bezpośrednio do dystansów mdf bo znalazłem na allegro takie dystanse i zastanawiam sie czy 9 mm nie beda za cienkie
http://allegro.pl/dystans...1851666774.html
ale nie mam pojęcia czy to będzie dobre rozwiązanie. Jeśli macie inne pomysły bądź robiliście już takie rzeczy w inny sposób to prosiłbym o rady
pozdrawiam
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-10-2011, 07:47
Kup 2 pary tych dystansów, sklej ze sobą tak, zeby jeden miał 18mm potem wywierć w nich otwory na wkręty trzymające głośnik. Dystanse do drzwi na fabryczne otwory z dystansów a jak nie wejdą to kup śruby zamkowe M8 i na nich przykręć dystanse do blachy.
Colt CA0 1.3 GLi `95
Xander
Wysłany: 28-10-2011, 14:02
okej a jeszcze takie pytanie czy np z takiej płyty jak meble sa robione badz zwykła sklejka da rade coś zmontowac, bedzie to sie nadawać czy nie bardzo
Wysłany: 28-10-2011, 15:03
Wybierając pomiędzy meblówką a sklejką wybrał bym sklejkę będzie mocniejsza a po polakierowaniu odporna na wilgoć. Na dystanse przeważnie stosuje się MDF-kę ze względ na łatwość obróbki (estetykę wykonania), przy sklejce używając wyrzynarki jedna strona będzie postrzępiona, choć po przykręceniu i tak tego nie będzie widać. Co do grubości to trzeba sprawdzić czy przy 18mm jak napisał londolut nie będzie czasem problemu z założeniem tapicerki.
Pozdrawiam.
Xander
Wysłany: 28-10-2011, 20:32
wybrałem meblówke (2cm gr.) ale to tak troche mi sie nie widzi jutro zamawiam te mdf'y i przymocuje do nich bo teraz nie moge załozycz boku. A wie ktos moze jaka jest głebokosc montazowa głosnika w colcie cjo ??
