Cięzko odpala |
marcin3881988
Nowy Forumowicz marcin
Auto: eclipse gst
Wysłany: 19-11-2011, 19:18 Cięzko odpala
Witam. Mam problem z moim eclipsem (gst). Auto ciężko odpala tzn. jak postoi dłużej nie ważne czy ciepły czy zimny silnik muszę pokręcić rozrusznikiem tak 7-10 sekund zanim odpali. Jak odpali to chodzi bez zastrzeżeń.
Do tej pory sprawdziłem:
- ciśnienie paliwa,
- wtryski,
- zaślepiłem EGR,
Nie mam więcej pomysłów. Proszę o pomoc. |
Bierny
Auto: Mitsubishi Eclipse
Wysłany: 19-11-2011, 20:02
Mam to samo.. Ale u mnie prawdopodobnie jest coś z ssaniem sprawdź u siebie może też to.. Napisze jak zrobię u siebie. |
marcin3881988
Auto: eclipse gst
Wysłany: 19-11-2011, 20:36
Dzięki za zainteresowanie. U mnie ssanie normalnie się załącza jak się nagrzeje spada do swoich obrotów. ale jak zrobisz to daj znać. może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? |
Bierny
Wysłany: 19-11-2011, 20:39
A świece, kable ? |
marcin3881988
Auto: eclipse gst
Wysłany: 19-11-2011, 21:00
Raczej nie bo jak odpali to normalnie chodzi nie kaleczy, nie szarpie i nie widać przebić. po odpaleniu jest wszystko ok. |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 21-11-2011, 08:47
Też ostatnio mnie to dorwało. Obstawiam na jakiś problem z pompą paliwa albo cofaniem się paliwa do baku. Dlaczego tak sądzę? Po pierwsze jak zatankuję do pełna nie ma takiego problemu, zaczyna się dopiero jak wskaźnik paliwa zbliża się do rezerwy. Jak przy niskim stanie paliwa zaparkuję na jakiejś nierówności to też jest gorzej.
Objawy: trzeba dłużej kręcić. Czasem załapie i odrazu zgaśnie i tak kilka razy. Jak odpali to przez 2-3 sekundy nierówno pracuje jakby własnie nie miał paliwa.
Jak już pisałem, zatankowanie do pełna rozwiązuje problem. |
marcin3881988
Auto: eclipse gst
Wysłany: 21-11-2011, 09:27
Paliwo sprawdziłem. Zamontowałem zegar od ciśnienia paliwa trzyma ciśnienie i po zgaszeniu nie spada. Jak go wkręciłem to po dwóch obrotach na zegarze było prawie 3 bary a on jeszcze kręcił.
[ Dodano: 22-11-2011, 12:37 ]
ostatnio zmieniłem czujnik temperatury wody (bo miałem w drugim silniku) i dalej to samo. ale zauważyłem ze po kilku minutach spadło ciśnienie z zegara od paliwa. jeszcze pokombinuje z tym paliwem jak nic nie zdziałam to oddam do mechanika i napisze jak zrobi co było przyczyna. |
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 22-11-2011, 18:39
Sorki post do usunięcia |
_________________ Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST |
