sterowanie lusterkami |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 13-10-2011, 08:00 sterowanie lusterkami
brak sterowania lusterkami,bezpiecznik dobry-jakieś pomysły? |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 13-10-2011, 08:42
Zepsuty przełącznik - lewe/brak sterowania/prawe może nie przełącza na lusterko do regulacji.
Zepsuty "joystick" sterowania.
Nie łączy któraś kostka.
Sprawdzaj miernikiem po kablach i wtyczkach czy dochodzi napięcie na moduł sterujący, potem w module po kolei czy pojawia się napięcie wtedy kiedy powinno.
Bo zakładam że obydwa lusterka się nie ruszają w obojętnie którą stronę. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 13-10-2011, 10:22
| Może to zabrzmi jak robienie z kogoś idioty, ale czy suwak nad dżojstikiem przesunąłeś w prawo lub w lewo? Bo ja raz w zaaferowaniu próbowałem ustawiać bez jego przesunięcia... |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 13-10-2011, 14:44
| kisian napisał/a: | | Może to zabrzmi jak robienie z kogoś idioty, ale czy suwak nad dżojstikiem przesunąłeś w prawo lub w lewo? Bo ja raz w zaaferowaniu próbowałem ustawiać bez jego przesunięcia... |
idiotyczne zachowania zdarzają się każdemu ale.....wpadłem na en suwak od razu.załatwiłe drugi przełacznik,chwilę pochodziły i koniec |
miras_l
Auto: Space Star 1.6 Comfort
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2010 Posty: 32 Skąd: Garwolin
Wysłany: 15-10-2011, 20:57
miałem podobną wadę, pomogło rozebranie "joysticka" i umycie gumek pod ciepłą wodą z mydłem, a najlepiej spryskać dezodorantem (trochę alkoholu) i dopiero umyć
tylko nie 40% lub 99% ( ) bo gumki stwardnieją i się rozpadną, zasada taka sama jak w pilocie TV |
imij
Auto: MSS
Wysłany: 02-11-2011, 23:22
| miras_l napisał/a: | miałem podobną wadę, pomogło rozebranie "joysticka" i umycie gumek pod ciepłą wodą z mydłem, a najlepiej spryskać dezodorantem (trochę alkoholu) i dopiero umyć
wymieniłem dwie kostki sterujące i lusterka chodzą tylko w jedną stronę i tylko do góry
