Ogłoszenie |
[EA5A/W 2.5] Wymiana deski rozdzielczej |
Lucas_Lucky
Auto: Outlander 2,0 16V 4WD (2006)
Wysłany: 06-11-2011, 20:05 [EA5A/W 2.5] Wymiana deski rozdzielczej
Niedawno zakupiłem deskę rozdzielcza i przymierzam się do jej wymiany (wystrzelona poduszka pasażera)
Czy ktoś już ją wymieniał?
Jak się do tego zabrać?
Od czego zacząć?
Co dodatkowo trzeba zdemontować?
Proszę o wszelkie wskazówki gdyż nie chciałbym czegoś zepsuć, połamać itd.
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-11-2011, 20:55
Poczytaj ten wątek http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42647 |
Lucas_Lucky
Wysłany: 09-11-2011, 13:33
Dzięki.
Czy ktoś ma może jeszcze jakieś rady? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14375 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-11-2011, 16:49
1. demontaż kierownicy po odpięciu akumulatora
2. demontaż konsoli środkowej
3. demontaż zegarów
4. demontaż kratek nawiewu (tutaj musisz uważać bo bardzo łatwo połamać, zatrzaski siedzą mocno)
5. demontaż schowka z podłokietnikiem i elementów deski przy tunelu i pod kierownicą oraz schowka pasażera
5. odkręcenie śrub, nie pamiętam dokładnie, ale są wkręty w tunelu środkowym, pod kratkami nawiewu i bodajże pod zegarami. Znajdziesz intuicyjnie.
Rysunek pomocniczy: http://www.japancars.ru/c...103H6AC7T&s=0.6
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 07-04-2013, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Lucas_Lucky
Wysłany: 12-11-2011, 13:31
Wielkie dzięki za pomoc. |
