[MSS 1,3] Przycisk zmiany opcji komputera |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 13-11-2011, 21:03 [MSS 1,3] Przycisk zmiany opcji komputera
Czy ten przycisk służący do zmiany opcji to ten po lewo od przycisków ustawienia zegara?? Jeśli tak to chyba mi nie działa (dodam że orginalen radio mam), tylko podczas zapalenia silnika komp wskazuje kolejno spalanie, ilość km na baku i śr. prędkość.
I takie pytanie na boku: czy zna ktoś dostep do części? chodzi mi o przyciski otwierania szyb. Jeden z guzików lata luźny (ale otwiera szybę jak się "utrafi") |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Wysłany: 13-11-2011, 21:07
Jest to przycisk działający kiedy nie ma oryginalnego radia. Poczytaj ten temat:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
A jeśli chodzi o przyciski od elektrycznych szyb, to najlepiej kupić same przyciski w ASO, chodzą około 20-30zł. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 14-11-2011, 07:13, w całości zmieniany 1 raz |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 14-11-2011, 07:04
Do zmiany wyświetlanych danych służy przycisk DISP na oryginalnym radiu/o. Tak jest przynajmniej na wersji bez NAVI |
djsmile
Wysłany: 15-11-2011, 01:32
Oki dzięki za pomoc faktycznie disp zmienia funkcję. rozumiem że przy zamontowaniu innego radia pozostanie wartość ustawiona docelowo ;] |
Wysłany: 15-11-2011, 07:02
| Nie, właśnie wtedy przyciskiem pod wyświetlaczem da się przełączać funkcję. W podanym przeze mnie temacie jest to opisane. Jest to trochę utrudnione bo nie działa dokładnie jak za pośrednictwem przycisku w radio ale da się wszystko zrobić. |
