[Cari 1.8 GDI] Broblem z obrotami po wymianie akumulatora |
lodzy
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 10-11-2011, 23:53 [Cari 1.8 GDI] Broblem z obrotami po wymianie akumulatora
Witam , dzisiejszego dnia byłem zmuszony wymienić akumulator ponieważ stary zdechł , więc czym prędzej udałem się do sklepu i zakupiłem Bosha 70. No i pojawił się problem z obrotami tj. zaczęły nieźle skakać czyli opadać poniżej 500 i wznosić do mniej więcej 700-800 z tym że czasem tak nisko spadają że zapala się żółta kontrolka od silnika (ale na razie jeszcze nie zgasł) raz było tak że prawie zgasł i wtedy się podniosły do normalnego poziomy i tak zostały aż do następnych świateł :/
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam |
Ryzi18
Auto: Carisma GLX 1,6 16V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 14 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 11-11-2011, 00:07
Jest masa tego typu tematów na forum. Carisma tak ma że komputer sam programuje i ustawia sobie obroty po wyjęciu akumulatora, nie bój się silnik nie wybuchnie ani się nie zapali:) przejedziesz parę kilometrów i problem z falującymi obrotami zniknie. Pozdrawiam |
lodzy
Wysłany: 11-11-2011, 07:13
Dzięki wielkie Tak myślałem , bo kiedyś właśnie czytałem gdzieś o tym na forum ale wolałem się upewnić |
Wysłany: 11-11-2011, 08:16
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379 |
lodzy
Wysłany: 17-11-2011, 12:54
| Wszystko samo się ustawiło ale po przejechaniu 450 km :/ akurat miałem trasę do ogarnięcia |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17-11-2011, 13:40
Po odłączeniu akumulatora skasowały Ci się po prostu ustawienia kompa. Wtedy należy zastosować naukę obrotów z podanego przez roberta linka. Teoretycznie komp uczy się też sam obrotów podczas dłuższej jazdy.
A skoro Ci się zapalała kontrolka silnika, to wymrugaj sobie błąd ( http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0 ). Najprawdopodobniej będzie to 92, czyli problemy z przepustnicą. Polecam najpierw wyczyścić według instrukcji, gdzieś podanej na forum, przepustnicę. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
