Cari GDI szarpie przerywa dużo pali
kozaR
Auto: Mitsubishi Carisma GDI 1998
Wysłany: 11-11-2011, 16:04   Cari GDI szarpie przerywa dużo pali
Witam po półrocznej przerwie od zaslepienia zaworu egr z moja cari zaczęło się dziać coś dziwnego a mianowicie samochod załapał strasznego muła przy dużym wzroście spalania, szarpie podczas jazdy i ciężko wkręca się na obroty a od 4 tyś przerywa zapala sie check engine gaśnie i tak w kółko POMOCY !!!! mam powoli juz dosyć tego silnika GDi :/ pomóżcie gdzie szukać przyczyny . padajaca pompa wc to raczej nie jest bo by nie zapalała cari , wtryski fajkocewki ???
"... życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem ..."
bartekcari
Auto: Carisma 1.8 GDI LS 1997
Wysłany: 11-11-2011, 19:01
jak slysze o zmuleniu i wzroscie spalania to odrazu mysle o sondzie lambda :P
ale zaloze sie ze jak podepniesz do kompa to pokaze Ci blad 56 :P
przerabialem to niedawno :P sprobuj pobawic sie zaworkiem na regulatorze cisnienia, u mnie to pomoglo :) bedziesz potrzebowal klucza imbusa 3mm i dobrego woltomierza :P to nic nie kosztuje, mozesz sprobowac :)
ale zacznij od komputera, przy GDI od tego sie zaczyna :)
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-11-2011, 19:50
Dokladnie tak jak przedmówca pobawiłbym się voltomierzem i zaworkiem w pompie WC. U mnie pomogło.
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 11-11-2011, 22:42
inna sprawa to straszną głupotą było zaślepienie EGR
kozaR
Wysłany: 13-11-2011, 16:59
sonde lambde wymieniałem według evoscana działa dobrze tylko leniwa jest, regulatorem sie bawiłem niby tez w evoscanie pokazuje dobre ciśnienie a co do zaślepienia zaworu egr na niemieckim forum tak robili i problem rozwiazany, a nim zaślepiłem zawor egr cisnienie na garach było dobre bodajze jak pamietam 14,5 bara na każdym wiec tendencji do spalania stukowego nie bylo a samochod o niebo lepiej jeździl do niedawna, powoli juz wysiadam przy tym typie silnika GDI:/
bartekcari
Wysłany: 14-11-2011, 17:02
no to niefajnie :/ a komputer jaki blad pokazuje ?? 56 ??
kozaR
Wysłany: 16-11-2011, 18:58
bład 56
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 16-11-2011, 21:58
kozaR napisał/a:
niby dobre to jakie , albo trzyma sztywno w zakresie , albo faluje i go nie ma . Wrzuć logi z evoscana to może coś wspólnie uda się ustalić
bartekcari
Wysłany: 17-11-2011, 10:47
jezeli masz tylko blad 56 to na pewno, a wlasciwie na 95 % jestem pewny ze zabawa z tym zaworkiem pomoze :P przerabialem ten sam problem co Ty :P
