[2.8 TD] Do czego to służy ? Mitsubishi Pajero II 2.8 TD 97r |
chruma43
Auto: Mitsubishi Pajero II 2.8 TD SS
Wysłany: 04-03-2012, 14:07 [2.8 TD] Do czego to służy ? Mitsubishi Pajero II 2.8 TD 97r
Drodzy koledzy jestem od niedawna posiadaczem Pajero II wiec stad moje pytanie
Gdy kupilem auto te dwie wtyczki ( czarna i brazowa) były rozpiete
Postanowilem je spiąć i nic sie nie stało
Nie ma róznicy czy sa spiete czy nie a kable sa podłaczone z jednej wtyczki idzie kabel do jakiegos czujnika a z drugiego do innego czujnika lub zaworu bo nie jestem pewny. Ten drugi czujnik znajduje sie pod intelcoolerem.
Prosze o pomoc poniewaz bardzo mnie to ciekawi do czego to powinno słuzyc i jak wpływa na prace silnika mojego miska
http://imageshack.us/phot...2/p2151787.jpg/ |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 04-03-2012, 14:11
mała kostka czujnik temperatury zasysanego powietrza w intercoolerze duża zasilanie silnika wentylatora intercoolera |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-03-2012, 15:37
Były rozpięte bo ktoś coś robił w silniku i jak składał zapominam podłączyć. |
chruma43
Wysłany: 04-03-2012, 16:45
Chodzi mi o to ze nie widac tak od razu róznicy po podpieciu tych kostek. Ale dzieki bardzo za odpowiedź, przynajmniej wiem do czego służą,
Mam jeszcze pytanie,
Czy to ze były rozpiete mogło miec jakies duze znaczenie dla pracy silnika?
I jak sprawdzic czy te czujniki wogole sa sprawne i ten wentylator? |
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 125 Skąd: Pabianice
Wysłany: 04-03-2012, 17:53
u mnie też rozpięte
zresztą jakaś łajza poprzednio w cholerę kabli poprowadziła nowych a część starych wisi sobie [ chyba od nowa by robić instalację przyszło gdyby to dobrze ogarnąć ] |
_________________ mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php |
lukas 78
Wysłany: 04-03-2012, 18:04
chruma43 napisał/a: | Chodzi mi o to ze nie widac tak od razu róznicy po podpieciu tych kostek. Ale dzieki bardzo za odpowiedź, przynajmniej wiem do czego służą,
wentylator będzie działał jak mu na styk podasz prąd
czujnik włącza wentylator gdy temperatura zasysanego powietrza skoczy powyżej 57 st
i pomyśl sobie do czego jest intercooler i kiedy może mu być za ciepło |
piotr-stihl
Wysłany: 04-03-2012, 18:06
w najbliższym czasie połączę te kabelki |
była vitara v6
chruma43
Wysłany: 04-03-2012, 22:33
ja sprawdze u siebie czy wentylator działa
dam znac
pozdrawiam |
Tomasz Grochola
Auto: PAJERO II 2,8 TD GLX 1995 r.
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 60 Skąd: Galway
Wysłany: 05-03-2012, 00:53
piotr-stihl napisał/a: | w najbliższym czasie połączę te kabelki |
Widzę, że w tej samej branży działamy
Pozdrawiam i przepraszam za zaśmiecanie wątku. |
_________________ Roch.
