Maglownica Przekladnia galant lift i vr4 |
gregoora
Nowy Forumowicz GreGoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 28-11-2016, 21:07 Maglownica Przekladnia galant lift i vr4
Wysłany: Dzisiaj 20:46 Maglownica Przekladnia galant lift vr4 przekladka
Witam chcialem sie dzis podzielic wzamian za otrzymana pomoc od innych czlonkow forum wazna informacja.
Wiadomo ze ciezko o maglownice do galanta po lifcie lub na przekladke vr4 ja po dlugim poszukiwaniu znalazlem
maglownica pasuje od hiundaya sonata jest poprostu identyczna jest ich duzo i kosztuje od 70 do 100zl jedynie trzeba przekrecic drazki kierownicze z naszego legnum lub galanta po lifcie(aluminiowe sanki) reszta wszystko pasi 100% sam jezdze na takiej i co wiecej wydaje sie byc lepsza od galantowej lzej pracuje.
przylacza rozniez sa identyczne pasuja oryginalne weze |
Wysłany: 28-11-2016, 21:21
| gregoora napisał/a: | | maglownica pasuje od hiundaya sonata | Proszę precyzyjniej, jaki model sonaty/wypust rocznikowy, etc |
gregoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 28-11-2016, 21:28
| robertdg napisał/a: | | gregoora napisał/a: | | maglownica pasuje od hiundaya sonata | Proszę precyzyjniej, jaki model sonaty/wypust rocznikowy, etc |
Sonata III (drazki jak banan zagiete) cos okolo 99-2002 ten model szedl maglownica ma tylko drazki z koncowkami do przekrecenia z galanta ale jest taka sama |
Wysłany: 28-11-2016, 21:36
gregoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 28-11-2016, 21:54
| robertdg napisał/a: | | :thumbleft: |
Wysłany: 28-11-2016, 22:11
No patrz, napisał wszystkim, a mi się nie chciał pochwalić |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 29-11-2016, 07:27
Tam wiecej części jest od galanta. Te same silniki i układy hamulcowe |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
gregoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 29-11-2016, 08:42
| sampler napisał/a: | Tam wiecej części jest od galanta. Te same silniki i układy hamulcowe |
ale reszta jest dostepna od galantow jest tego pelno a magla nie da sie kupic albo kosztuje 1000zl |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24743 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-11-2016, 11:14
| sampler napisał/a: | | Tam wiecej części jest od galanta | zaryzykowałbym, że sonata to taki klon Galanta w innej budzie... |
ciajus
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2001r
Wysłany: 23-02-2017, 00:24
Witajcie.
Wybaczcie, że odświeże temat. Poszukuję właśnie maglownicy do 2.5 V6 z 2001 z aluminiowymi sankami i znaleźć taką to jakiś koszmar. Nie ukrywam, że ten temat uratowałby mi skórę. Czy moglibyście doradzić z jakiego modelu Sonaty podejdzie? Jaka wersja silnikowa? Czego dokładnie szukać? |
gregoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 23-02-2017, 01:22
| ciajus napisał/a: | Witajcie.
Sonata III chyba to bedzie okolo 99-04rok |
ciajus
Wysłany: 23-02-2017, 12:46
| Dzięki, ale czy ma znaczenie z jakiego silnika czy wszystkie ładowali tam takie same? I drugie pytanie, piszesz, że nawet złącza takie same czyli nie trzeba nic przerabiać? Całkowicie plug & play? |
gregoora
Auto: Legnum vr4
Wysłany: 23-02-2017, 22:26
| ciajus napisał/a: | | Dzięki, ale czy ma znaczenie z jakiego silnika czy wszystkie ładowali tam takie same? I drugie pytanie, piszesz, że nawet złącza takie same czyli nie trzeba nic przerabiać? Całkowicie plug & play? |
coezko powiedzoec czy nie bedziesz musial odrobine przegiac rurek doprowadzajacych plyn wspomagania i tak jak pisalem drazki kierownicze trzeba przekrecic.
Ja mam taki zalozony i wszystko gra jak cos nie podpasuje to nie stracisz wiecej jak stowke ale u mnie gra wiec u ciebie tez powinno bez przerobek |
ciajus
Wysłany: 01-03-2017, 22:16
Dzięki wielkie za wszystkie info. Będę kombinował, bo znaleźć taką maglownicę z Galanta to mission impossible. |
