Wentylator nie działa |
uziok
Auto: Mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 27-01-2012, 08:36 Wentylator nie działa
| Panowie mam problem mianowicie ostatnio wymieniłem uszczelkę pod głowica i wszystko pięknie ładnie lecz przyczyną wydmuchania uszczelki było przegrzanie silnika powodem tego były niedziałające wentylatory na chłodnicy, obwód do komputera i czujników jest.Pomóżcie co mam zrobić gdzie szukać z góry dziękuję (posiadam carisme 1,8gdi 97r) |
Wysłany: 27-01-2012, 09:24
| Trzeba sprawdzić obwód samych wentylatorów, czyli bezpieczniki, przekaźniki przewody - połączenia i silniczki czy działają. |
uziok
Wysłany: 27-01-2012, 14:11
| silniki są sprawne |
Wysłany: 28-01-2012, 07:20
| Trzeba sprawdzić, czy do przekaźników na włączonym zapłonie dochodzi napięcie i czy jest sterowanie masą z kompa w momencie kiedy powinny się włączać wentylatory i czy same przekaźniki są sprawne i czy jest połączenie przekaźników z przewodami. Tam cudów nie ma jeśli komp w odpowiednim momencie podaje sygnał na przekaźniki i wszystko dalej, o czym wcześniej wspomniałem, też jest ok, to układ musi działać. A jesteś pewien, że wentylatory się nie załączają? Bo jeśli wentylatory działały by poprawnie a mimo to auto by się przegrzewało, to była by wina termostatu lub zapchanej chłodnicy. |
uziok
Wysłany: 28-01-2012, 15:23
| termostat sprawny sprawdzałem a chłodnica jest nowa .. zrobię tak jak mówisz popatrzę i posprawdzam jeszcze raz ,moze coś przeoczyłem |
