[EA5A/W 2.5] Wibracje nadwozia tylko przy przyśpieszaniu |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 20:46
| już wcześniej przed zamianą były one rozbierane i dokładnie sprawdzane i nie miały żadnego luzu, może jednak to coś innego, tylko co ? tego na razie nie wie żaden z mechaników u których byłem |
Wysłany: 21-12-2011, 20:48
endrju003, tak z ciekawości zapytam, czy wibracje nadwozia występują odczuwalnie na boki |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 20:51
potrzebny naprawdę kumaty ktoś który będzie wiedział gdzie ręce włożyć, i takiego mi potrzeba
[ Dodano: 21-12-2011, 21:00 ]
| robertdg napisał/a: | endrju003, tak z ciekawości zapytam, czy wibracje nadwozia występują odczuwalnie na boki |
raczej nie określiłbym ich na boki, to drżenie jest odczuwalne w całym nadwoziu i tylko przy mocniejszym przyśpieszaniu na wyższych obrotach zanika
[ Dodano: 21-12-2011, 21:03 ]
I jeszcze jedno czego nie pisałem wcześniej, czasami bardziej jest to odczuwalne czasami mniej, porypane co ? |
Wysłany: 21-12-2011, 21:03
To jakbyś określił wibracje nadwozia, jeżeli ograniczyłbym Ci możliwośc wyboru do 2 opcji, wibracje na boki (prawo-lewo), wibracje pionowe (góra-dół) |
Wysłany: 21-12-2011, 21:07
| endrju003 napisał/a: | | I jeszcze jedno czego nie pisałem wcześniej, czasami bardziej jest to odczuwalne czasami mniej, porypane co ? | Nie wiem czy było wcześniej pisane, ale jak tam się mają opony? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 21-12-2011, 21:08
| endrju003 napisał/a: | | już wcześniej przed zamianą były one rozbierane i dokładnie sprawdzane i nie miały żadnego luzu, może jednak to coś innego, tylko co ? tego na razie nie wie żaden z mechaników u których byłem |
A czy same oski półosi sa proste
Powiem ci tak w mojej 15 letniej pracy w warsztacie takie objawy tylko wskazywały na półosie , dalej sie bede upierał że to wina układu napędowego . |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 21:09
| robertdg napisał/a: | To jakbyś określił wibracje nadwozia, jeżeli ograniczyłbym Ci możliwośc wyboru do 2 opcji, wibracje na boki (prawo-lewo), wibracje pionowe (góra-dół) |
Jeżeli w ten sposób to bardziej na boki, czuje je w całym aucie (fotelu, boczkach nawet w pedale gazu ) |
Wysłany: 21-12-2011, 21:13
| To ja ide za głosem forumowiczów, wina układu napędowego |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 21:17
| Hugo napisał/a: | | endrju003 napisał/a: | | I jeszcze jedno czego nie pisałem wcześniej, czasami bardziej jest to odczuwalne czasami mniej, porypane co ? | Nie wiem czy było wcześniej pisane, ale jak tam się mają opony? |
w tej chwili są nowe zimówki ( Vredestein ) na oryginalnych stalówkach wyważane dwa razy a wcześniej 17" Antera i opony dunlop sport max wyważane tez parę razy |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Jak skręcasz kolami na łuku drogi też są drgania ?
Przegub przy kole hmm...? |
Wysłany: 21-12-2011, 21:19
Albo dam Ci jeszcze jedną opcje, może Twoje auto kangurzy |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 21:20
| milo napisał/a: | Jak skręcasz kolami na łuku drogi też są drgania ?
tak, też są
[ Dodano: 21-12-2011, 21:21 ]
| robertdg napisał/a: | Albo dam Ci jeszcze jedną opcje, może Twoje auto kangurzy |
A co to znaczy ??? |
Wysłany: 21-12-2011, 21:25
No nie wiesz jak kangur robi, takie hop hop, jak Kangaroo Jack
Dodatkowe pytanie, może odczuwasz delikatnie dziwną pracę silnika, czy z tym problemem długo się borykasz |
milo
Wysłany: 21-12-2011, 21:29
| Sprawdz na wstecznym czy są drgania jak przyspieszasz |
endrju003
Auto: Lexus ISF
Wysłany: 21-12-2011, 21:31
| robertdg napisał/a: | No nie wiesz jak kangur robi, takie hop hop, jak Kangaroo Jack
no nie, hop hop to on nie robi, a silnik pracuje naprawdę be zarzutu( to nie pierwszy mój galant) , problem jest od kiedy go sprowadziłem ze Szwajcarii czyli od lutego, no wiem długo już
[ Dodano: 21-12-2011, 21:35 ]
| milo napisał/a: | | Sprawdz na wstecznym czy są drgania jak przyspieszasz |
na wstecznym ? |
