Silniczek klimy ? |
macik234az
Auto: Carisma 1.9TD '98r.
Wysłany: 13-12-2011, 09:42 Silniczek klimy ?
Cześć forumowicze! Mam problem z klima-tronikiem w mojej Carismie 1.9TD ponieważ silnik od klimy nie przestawia klapki na powietrze ciepłe lub zimne. Jak ręcznie dosięgnę "drucik" i go przesunę to wtedy jest różnica. Zastanawiam się jak dobrać się do silniczka. Muszę rozbierać cały przód łącznie z wyciąganiem poduszek? Można jakoś sprawdzić czy to wina klimy czy silniczka ?
Pozdrawiam,
Maciek |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 13-12-2011, 10:30
| No a jak dosięgasz drucika? To od tej strony też musisz do niego się dobrać. Ja demontowałem plastiki w nogach od strony pasażera i po lekkim dłubaniu udało się wyjąć. |
macik234az
Wysłany: 13-12-2011, 11:32
| OK, to tak też spróbuje dzięki mlun. |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 16-12-2011, 08:45
| Spróbuj wyciągnąć wtyczkę na silniczku i ponownie ją zapiąć, ja miałem podobny przypadek z silniczkiem od zmiany obiegu zewnątrz wewnątrz. Nagle przestał działać, więc wymontowałem go rozebrałem sprawdziłem - okazało się że wszystko jest OK zamontowałem go i działa. |
