Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:54
Pestka imobilajzera
farmacon
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 22-03-2017, 19:50   Pestka imobilajzera
Witam serdecznie
Czy ma ktoś schemat budowy kluczyka do outlandera ?
Interesuje mnie gdzie jest immobilizer, tzn czy jest osobno czy w tym czerwonym gdzie bateria ? rozwalił mi się dziś kluczyk, poskładałem ale auto nie pali. Jak na obudowie to zgubiłem a miałem tylko 1 :( , czy gdzie dorobią mi i za ile :(
Ps. Pojeździłem 2 dni od kupna :(
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 22-03-2017, 20:30
Immo jest osobno, nie w tej czerwonej obudowie od centralnego zamka. To taki maleńki prostopadłościan w rogu obudowy kluczyka. Wygląda jak miniaturowa kostka od domina. Zanim udasz się do ASO sprawdź czy masz kod kluczyka w książce samochodu. Dodawali taką karteczkę w razie zagubienia kluczyka. Po nim dorobisz ori kluczyk. Jeżeli nie masz, musisz do elektronika podleciec i wyłączyć całkiem immo i zaprogramować od nowa.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
farmacon
Wysłany: 22-03-2017, 21:23
Dziękuje za szybką odpowiedz
No to sobie długo pojeździłem :(
Auto u mechanika, nie wiem czy mam kod klucza, tzn jest tam jakaś karta z numerem
A może ktoś wie jaki czas i jaki koszt, albo czy nie można imo się pozbyć na stałe ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 22-03-2017, 21:40
Po tym numerze dorobisz oryginalny w ASO. Jeżeli nie masz drugiego kluczyka trzeba czytać ze sterownika wszystko w aucie. Ogólnie mechanik musi być ogarnięty bo nie wszyscy umieją się podłączyć, nie mają odpowiedniego sprzętu. Wiem jak próbowałem zaprogramować pilot od centralnego bo nie działa mi. Jak zniszczyłeś obudowę to na aliexpress masz po 2,53$. Zamówiłem i polecam są bardzo solidne. U nas musisz dać 70-100zł.
farmacon
Wysłany: 23-03-2017, 15:36
Powoli ogarniete
W aso powiedzieli okolo 1200 plus dostarczenie auta tzn laweta , specjalista zrobil za 250 i drugi kluczyk za 450
EDIT
Wysil się i wpisz w odpowiednim temacie, jednym niżej ;)
Ostatnio zmieniony przez Bzyk_R1 23-03-2017, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
