Sprawdzanie błedu |
Das
Forumowicz 97rok Daje Rade
Auto: Mitsubishi CARISMA GDI
Wysłany: 23-12-2011, 21:20 Sprawdzanie błedu
| Cześć wszystkim chciałem zapytać jak podpiać sie do kostki carisma 97 GDi i w z której strony na nia patrzec. Kostka znajduje sie nad prawym kolanem kierowcy i wychodzi od góry pierwszy od strony sprzegła patrzac z przodu kabel zółty na górze po lewej stonie pod nim czerwono czarny za 2 lub 3 piny na górze od zółtego czarny lub ciemno fioletowy natomiast pierwszy po drógiej z gory to zółto czarny i za kilka pinów widać w strone sprzegła czarny chyba tez na górze na dole jest natomiast zielono czarny drógi pin . Do którego mam sie podpiąc i gdzie złapać mase i jakim przyrządem to zrobić ?? |
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Lut 2009 Posty: 384 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 23-12-2011, 21:52
Proszę, widok gniazda OBDII:
łączysz jak na fotce, pin 1 do 4, kawałkiem kabla, koledzy polecają odpowiednio rozgięty spinacz biurowy. Klucz na ON w stacyjce i liczysz.
Jakby były kłopoty, nagraj sekwencje mrugania kontrolki ECU, plik wrzuć na jakiś serwer podaj link, znajdą się tacy co to rozczytają.
Das
Wysłany: 24-12-2011, 09:48
| Wyszedł 56. Jak go usunąć?? |
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
