jbl p1022 |
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 20-12-2011, 17:17 jbl p1022
Jak najlepiej ustawić owy głośnik? Ile Hz? Czy na wzmacniaczu 100watt 2 ohm przy podbiciu 12 dB pociągnie na max? Piszcie jak to poustawiać bo moje ustawienia mi coś nie pasują
Muzyka POP |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 08-01-2012, 01:47
glosnik piekny, jednak nijak nie widze dobrej opcji podlaczenia takiego wzmacniacza...
1022 ma dwie cewki po 2 ohm. najlepiej bedzie podlaczyc dwa wzmacniacze zmostkowane po 2 ohm.
taki wzmacniacz jak masz mozesz najlepiej podlaczyc do jednej cewki jednak nie bedzie w pelni wykorzystana moc glosnika.
mozna 2 cewki szeregowo jednak da nam to 4ohm wiec wzmacniacz odda jedynie polowe mocy...
co do czestotliwosci to im mniej tym lepie zalezy jednak od konfiguracji calego naglosnienia.
jesli masz hatchbacka to ja osobiscie zbilbym porzadna polke, wygluszyl bagaznik i glosnik centralnie w polke do tego wzmacniacz jbl gto 4000 - 4 kanaly 4ohm z mozliwoscia zmostkowania na 2x2ohm - mysle ze sobie z nim calkiem niezle poradzi |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
