Problem ze skrętem kół |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 22-12-2011, 10:31 Problem ze skrętem kół
Witam mam taki problem autko dostało w koło przy wypadku i teraz jest już niby wszyskto ok tylko w jedną stronę mogę skręcic jeden obrót kierą a w drugą pełne 2,5 co może być zepsute, dodam że na oko (ale weim że to nie metoda) jest wszystko ok
drążek jest prosty. W stronę którą się kręci o 2,5 obrotu poszedłby jeszcze, ale nie idzie bo zapiera się już zwrotnica o wahacz. Czy mogło się przestawić w przekładni coś że według jej położenia są już koła skręcone a są prosto.
Już nie aktualne problem rozwiązany |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 22-12-2011, 20:15
| jabol66 napisał/a: | | dodam że na oko (ale weim że to nie metoda) jest wszystko ok | a jak wygląda to http://www.autosklepbydgo...niczych%29.html
może na wieloklinie się przekręcił ?? a może na kolumnie kierowniczej ?? jeśli na oko wszystko jest OK tzn że coś czego nie widać dało ciała |
