Carisma - światła cofania |
bucken
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 04-05-2009, 10:57 Carisma - światła cofania
mam takie pytanko techniczne, otóż wstaje rano odpalam samochód włączam wsteczny, wszystko gra. Zapalam światła jadę do przodu i koleś za mną na krzyżówce na czerwonym wysiada i mówi że palą mi się światła cofania. Pomyślałem że zawiesił się czujnik świateł cofania. No to na pobocze i kilka razy wsteczny a one ciągle się palą. i mogło spowodować taką usterkę ?
Auto to Carisma 1.8 GDI 1998r/144kkm
i przy okazji czy ktoś zna może na pomorzu jakiś tani serwis Mitsubishi ? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 04-05-2009, 19:13
pewnie skleiły się styki w czujniku cofania wkręconym w skrzynie biegów. Wyjmij wtyczkę z niego i sprawdź miernikiem czy ma zwarcie (oczywiście nie na wstecznym ). jeśli tak to wymień czujnik i po problemie |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
bucken
Wysłany: 04-05-2009, 19:37
no dokładnie tak jest wykręciłem go wstawiłem nówkę i śmiga także dziękować i pozdrawiam ; ) |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 04-05-2009, 19:38
Jeśli zawiesił się czujnik (wyłącznik) to pewnie dalej "wisi". Kiedyś w oplu miałem taki sam przypadek, tam włącznik wkręcony był w korpus skrzyni biegów, krzywka go wypychała jak włączany był bieg wsteczny i czasami "ze starości" pozostawał w pozycji wypchnięty. Czy takie rozwiązanie jest w Cari? Jutro z ciekawości popatrzę.
pozdrawiam
P.S. widzę, że trzech nas pisało w tym samym czasie o problemie - szkoda, że to nie Lotto!!!
( aha w którym miejscu jest ten wyłącznik, skoro już wymieniłeś) |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 04-05-2009, 20:06
na czerwono:
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 24-05-2011, 15:43
| Mam podobny problem, a mianowicie po przekręceniu kluczyka zapalają się też światła cofania. Pierwsze skojarzenie padł czujnik. Szybko do sklepu po nowy, wymiana i ... d..pa światła dalej się palą. Na razie odłączyłem kostkę i jeżdżę bez świateł cofania, ale zbliża się przegląd i trzeba coś z tym zrobić. Ma ktoś może jakieś skojarzenia co do przyczyny tego zjawiska |
Wysłany: 24-05-2011, 18:14
| Ale jaką kostkę odłączyłeś? Jeśli od czujnika i światła zgasły to nowy czujnik też padnięty. |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Wysłany: 24-05-2011, 18:33
odłączyłem oczywiście tą od czujnika.
Czyżby nowy czujnik ze sklepu też był padnięty? |
Wysłany: 24-05-2011, 19:01
| Widocznie tak, ten czujnik-włącznik złącza na wstecznym biegu te dwa dochodzące do niego przewody. Jeśli po podłączeniu tej kostko na innym biegu światła ciągle się świecą to styki w tym włączniku ciągle są zwarte. |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Wysłany: 24-05-2011, 20:15
| A czy jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, czy to na pewno czujnik, a nie np. jakieś zwarcie gdzieś na kablach, albo coś innego? |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 24-05-2011, 20:23
| podłącz wtyczkę na krótko , jak swieci to czujnik |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Wysłany: 24-05-2011, 20:34
| Podłączyłem na krótko i światła cofania się zapaliły, ale bez włączania biegu wstecznego. Teraz nie wiem, czy tak ma być, czy nie |
Wysłany: 24-05-2011, 22:41
| Jeśli zdejmiesz wtyczkę z czujnika wkręconego w skrzynię i światła się nie zapalą, a zapalą się jak zmostkujesz te 2 przewody we wtyczce jakimś drutem (nie ma znaczenia czy na biegu, czy nie aby był włączony zapłon), to znaczy że czujnik jest padnięty i ciągle zwiera styki mimo że wsteczny nie jest wbity. |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Wysłany: 24-05-2011, 22:48
| No właśnie tak jest wyjmuję wtyczkę, światła gasną. Mostkuję na luzie i światła się zapalają. Wychodzi na to, że czujnik nawet nowy może być walnięty. Podjadę jutro do sklepu i kupię następny. Może w końcu trafię na dobry. |
Wysłany: 24-05-2011, 22:57
| Wykręć jeszcze ten czujnik ze skrzyni, podłącz do niego kostkę i sprawdź czy przy wciskaniu i puszczaniu popychacza tego czujnika światła będą się ciągle paliły. Jeśli będą się paliły to czujnik padnięty a jeśli będą się włączały i wyłączały to może sprzedawca się pomylił i dobrał niewłaściwy. |
