[WARSZTAT] wulkanizacja i felgi - prostowanie, regeneracja |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2011, 21:45 [WARSZTAT] wulkanizacja i felgi - prostowanie, regeneracja
tutaj rozmawiamy na temat serwisów felg i wulkanizacyjnych
[ Dodano: 12-05-2011, 11:03 ]
| viking1 napisał/a: | wiem, że coś takiego robią w Ćwiklicach koło Pszczyny, cena... tego jeszcze nie wiem, ale w sobotę jadę tam ze swoimi to dam znać, kolega mówił, że coś koło 80zł szt.
ok, sorry za opóźnienie. Bylem i pytalem i za zrobienie jednej felgi 16" 80 zł, cena dość dobra, a że mam blisko to się skuszę:) |
| Ostatnio zmieniony przez kuzi 19-11-2011, 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
Sylwia
Auto: Chrysler 3,8 v6 LPG- PRINS
Wysłany: 12-05-2011, 12:28
polecam w Katowicach Alu serwis na ul Twardej.
znają się na robocie.
naprawa, wymiana czy wyważanie |
_________________ Sylwia |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2011, 13:46
TOB GUM;
prostowanie 100 zł / sztuka , czas oczekiwania - w Radzionkowie ~2h, w Bytomiu jak przywieziesz rano to po południu będzie wyprostowana, ew. dnia następnego
Radzionków
Świętego Wojciecha 8
Tel: 32 286 67 69
Bytom
Strzelców Bytomskich 49
Tel: 32 281 44 88 |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-08-2011, 17:30
Okazało się, że mam do prostowania 2 felgi i muszę skorzystać z usługi.
Na jesień dam znać gdzie i za ile oraz jak wyszło z jakością |
Wysłany: 30-08-2011, 18:10
W DG koło BP vis a vi targu jest zakład który prostuje felgi i cenowo startuje za taką usługe od 80zł, teraz jest kwestia z jakiego stopu Al jest felga, jeżeli twardy to prostowanie = pęknięcie felgi, więc i trzeba będzie doliczyć za jej spawanie, no chyba, że znajdziesz szpeca co będzie mu sioę chciało wyprostować z głową |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 30-08-2011, 18:15
to nie tak z felgami, że zalezy to od stopu, wszystko zalezy od tego jak mocno jest felga trafiona
felgi najczesciej pekaja przy prostowaniu jesli sa wgiete od czola, jesli peknie od tylu przy prostowaniu tzn ze musiala juz nadpeknac przy uderzeniu/wpadnieciu w gore |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-08-2011, 18:26
Mam po prostu krzywe od codziennej eksploatacji, nie stukniete czy coś.
Chodzi mi tylko kto zrobi to fachowo i solidnie.
[ Dodano: 30-08-2011, 18:27 ]
acha, w Chorzowie jest gość co prostuje za 200 ale podobno 100% satisfaction
więc może ktoś zna taniej.... |
Wysłany: 30-08-2011, 19:02
Matejko, zależy to od stopu, nie raz widziałem dosłownie delikatnie zagiętą felge (wizualnie nie łatwo było to wyłapać) i przy prostowaniu na maszynie, było tylko TYK i felga strzeliła, tak samo widzialem felgi które były znacznie zagięte i wychodziły przy prostowaniu bez szwanku.
Jeżeli felga jest ostro załamana to niestety ale jej struktura w miejscu załamania się zmienia i tutaj nie ma znaczenia z jakiego stopu felga, jednakże przy twardym/kruchy stopie poprostu się rozrywa. Gęstość materiału i dodatki stopowe mają kolosalne znaczenie, po to są odpowiednie stopu alu aby miały odpowiednie przeznaczenie.
To tak jakbyś się z blacharzem spierał, że bez znaczenia jest czy klepie się volvo, mazde, vw czy forda. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-08-2011, 19:50
| robertdg napisał/a: | | Matejko, zależy to od stopu, nie raz widziałem dosłownie delikatnie zagiętą felge (wizualnie nie łatwo było to wyłapać) i przy prostowaniu na maszynie, było tylko TYK i felga strzeliła, tak samo widzialem felgi które były znacznie zagięte i wychodziły przy prostowaniu bez szwanku. |
no to nie wiem moze mam tu u siebie dobra maszyne, albo dobrych fachowcow, bo na pewno pekly felgi kute, a zwykle, ktore pekly to przed prostowaniem byly kwadratowe, zadna delikatnie 'walnieta' nigdy nie pekla, odpukac
obstawiam ze wiekszosc to za slabe ogrzanie, albo poprostu pośpiech |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 30-08-2011, 19:56
Matejko, ja pisze tylko o prostowaniu na zimno, bo to częsta praktyka u naszych fachermanów (nie oczerniam tutaj nikogo, ale jak to się powiada - za niewiedze się płaci)
| Matejko napisał/a: | | bo na pewno pekly felgi kute | To chyba jakiś ChRL Shit był, bo prawdziwa kuta fela jak sie rozwali to nie nadaje się do naprawy - widziałem kilka razy na własne oczy, naprawde nie ma co naprawiać |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 30-08-2011, 22:02
| Matejko napisał/a: | robertdg napisał/a:
Dlatego pytam o fachurę |
krzychu
Wysłany: 30-08-2011, 22:17
| A gdzie można w okolicy BB pomalować dobrze felgi? Nie są uszkodzone tylko farba odpada z zimówek...? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 30-08-2011, 22:49
| robertdg napisał/a: | | widziałem kilka razy na własne oczy, naprawde nie ma co naprawiać |
to tez napisalem, ze na pewno pekly
nie napisalem nigdzie ze naprawilismy |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 31-08-2011, 07:43
Oj tam oj tam |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 31-08-2011, 08:56
| krzychu napisał/a: | | A gdzie można w okolicy BB pomalować dobrze felgi? Nie są uszkodzone tylko farba odpada z zimówek...? |
firma Elmal w Skoczowie:
http://www.elmal.pl/?p=galeria2&n=2
malowałem u nich alu 17-stki, 90zł/szt, trzeba trochę czekać. |
