Wymiana filtra paliwa
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 08-01-2012, 10:28   Wymiana filtra paliwa
Proszę o instrukcję krok po kroku, co najpierw zdemontować i jak żebym nie musiał odkręcąć niepotrzebnych części. Wiem, że siedzi pod butlą od płynu do spryskiwaczy, chciałbym to szybko przeprowadzić. Dzięki :)
Piotras88
Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Wysłany: 08-01-2012, 13:53
1. Wyjąć zbiorniczek płynu od spryskiwaczy oraz zdjąć przewód prowadzący płyn, najlepiej przy masce na trójniku.
2. 2 klucze płaskie rozmiar 19 w dłoń i odkręcić przewód paliwowy od filtra.
3. Wyjąć filtr z obejmy, pewnie trzeba poluzować obejmę, ale nie pamiętam jak, pewnie jakaś płaska 12/14, albo coś w tym stylu
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 08-01-2012, 15:47
Kup sobie klucz oczkowy rozcięty ("wężykowy") rozmiar 14, a będziesz miał "gwarancję" że operacja się powiedzie ;-)
Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
DanielBogusz
Wysłany: 08-01-2012, 18:39
Przepraszam, że zadam głupie pytanie. Do czego głównie będzie ten klucz przydatny? :) Dość ciężki dostęp jest do dolnej śruby od zbiornika płynu do spryskiwaczy, przeszkadzają różne przewody, a śruba jest mocno zapieczona. Muszę zaopatrzyć się w komplet porządnych kluczy i wkrętaków. Sory, robię komputery, na samochodach nie znam się - próbuję po prostu sił z samochodami. Dzięki za odpowiedzi.
Piotras88
Piotras88
Wysłany: 09-01-2012, 00:15
Spróbuj bez odkręcania tej śruby, dolne mocowanie jest jakby przecięte, da radę zsunąć ten zbiornik bez odkręcania, przynajmniej u mnie tak było...
idas
Wysłany: 09-01-2012, 09:05
DanielBogusz napisał/a:
Jak zaczniesz odkręcać wężyk paliwowy od filtra (cienki stalowy wężyk wchodzący od dołu do filtra paliwa) to zrozumiesz ;-) Na górze jest łatwiej bo jest duża śruba i zupełnie inny przewód. Płaskimi kluczami jeszcze sobie rękę rozwalisz (jak się ześlizgnie). Bez odkręcenia zbiorniczka spryskiwaczy też da radę, bo sam tak robiłem ;-)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 10-01-2012, 04:51
Pamiętaj o uszczelce i sprawdż szczelność połaczeń po wymianie.
