[Cari 1.6] Problem z kluczykiem |
pentional
Auto: Lancer GTS 2008 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Wrz 2011 Posty: 69 Skąd: Warszawa / Łobez
Wysłany: 11-12-2011, 21:27 [Cari 1.6] Problem z kluczykiem
Ostatnio troszkę zniszczył mi się kluczyk i chciałbym jakoś dorobić kopie, ale niestety jest immobiliser.
Podobno można to załatwić w serwisie, ale nie chcę płacić fortuny. Można to jakoś obejść? Czy jeśli kupię tylko nową stacyjkę, to drzwi też będą się otwierać, bo immo przecież ma tylko chyba wpływ na zapłon. |
Wysłany: 11-12-2011, 21:46
Jeśli masz zniszczone kluczyki i trochę zdolności manualnych to możesz sam zreanimować oryginalne klucze. W każdym z tych kluczy siedzi transponder, taki mały walec. To on komunikuje się z anteną przy stacyjce i jeśli sygnał jest właściwy immobiliser się dezaktywuje. Jeśli wydostaniesz ten transponder bez jego uszkodzenia to możesz go przełożyć do innego klucza pasującego do stacyjki. Jeden z forumowiczów sam wykonał rączką klucza i umieścił w niej oryginalny transponder, jeśli znajdę ten temat to wrzucę link.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27006 |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 11-12-2011, 23:07
| dorobienie kluczyka z imobilaizerem kosztuje od 150 do 200 zł . kodowanie jest w cenie dorobienia. w serwisie surówka zakodowana pod nr vin 350 zł + docięcie rowków u ślusarza 120. |
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 50 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-12-2011, 21:49 kluczyk
Ja sam dorobiłem obudowę kluczyka,bo w punkcie dorabiania powiedzieli mi,że mój kluczyk nie da się skopiować.Opowiem jak to zrobiłem:
-ze starej(rozlatującej się obudowy kluczyka wyjąłem transporder i grot
-z drugiego kluczyka(w dobrym jeszcze stanie) zrobiłem odlew w gipsie-2 połówki(lewa+prawa)
-do gołego grotu przykleiłem transporder
-"rozrobiłem" Poxiline i wypełniłem nią wcześniej przygotowaną formę z gipsu(posmarować lekko olejem)
-w środek między dwie połówki formy wcześniej włożyłem przygotowany grot i połówki formy ścisnąłem
Po zastygnięciu poxiliny(ok kilkunastu minutach) kluczyk był prawie gotowy.
W miejscu składania formy wypływki kleju opiłowałem pilnikiem i kluczyk gotowy.
Wygląda prawie jak oryginalny,ma idealnie ten sam kształt,nawet napisy po obu stronach MITSUBISHI,tylko zamiast czarnego jest siwo-beżowy(taki jak klej)
Używam go codziennie i jest ok,polecam,tanio i skutecznie.
Jurek |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 14-12-2011, 23:09
pentional, A ja polecam zamontować sterownik do centralnego na pilota.
Jeżeli jest fabryczny centralny to koszt sterownika z 2 pilotami ~50PLN, robota dość prosta ( gdzieś na forum jest napisane, które kabelki gdzie podpiąć ). |
Kamir
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 06-01-2012, 17:16
| ja dorabiałem w pierwszym lepszym zakładzie w markecie i zapłaciłem 150 zl (jakieś dwa lata temu) |
boss937
Auto: Carisma 1.6 98 rok
Wysłany: 07-01-2012, 22:14
| Kolego dorabiałem klucz ok 3 miesiące temu i zapłacilem 150 zł z imo. Jezeli jest fachowy zakład to bez problemu Ci zrobią. |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 08-01-2012, 11:48
| Dokładnie spokojnie można dorobic kluczyk z immo w prawie każdym troche lepszym zakładzie dorabiania kluczy.Ja w Lublinie zapłaciłem za dorobienie klucza i zaprogramowanie immo 150zł.Poprzedni się rozpadł więc uzyłem czarnej taśmy izolacyjnej i ładnie skleiłem kluczyk z immo aby wyglądało na normalny kluczyk:) |
_________________ Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
CARISMA 96' 1.6 GLX XII.2007- do jej końca XI 2012
GALANT 97' 2.5 V6 X. 2012
Hyundai Lantra(skończył na złomie)
Lancer:) |
Wysłany: 08-01-2012, 11:51
A gdzie dokładnie dorabiałeś, bo mam tylko jeden i muszę też dorobić. W jednym markecie gość wyskoczył z ceną 350zł |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 08-01-2012, 11:54
| Drogi kolego musisz jechać na Witosa do Caerfura.Jest szosa między Makro a Caerfurem i jest taka mała budka na przeciwko wjazdu na parking marketu.Tam znalazłem najtaniej i robią od ręki |
Lancer:) |
Wysłany: 08-01-2012, 12:12
| Dzięki, pewnie tam podjadę. |
pentional
Wysłany: 11-01-2012, 22:52
A w Szczecinie gdzie najtaniej?, bo jeszcze nei załatwiłem tej sprawy |
Wysłany: 12-01-2012, 13:53
Niestety mam nowszą wersję immobilisera i u tego poleconego ślusarza też 350zł.
Widzę, że narazie taniej się nie da |
