[MSS 1.6] błąd PO |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Auto: space stars 1.6 2001
Wysłany: 14-06-2012, 21:09 [MSS 1.6] błąd PO
| czy interpretacja kodów błędu dla wszystkich samochodów jest jednakowa, jeżeli nie to gdzie mogę znaleźć wykaz kodów błędów dla mitsubishi (najlepiej po polsku) |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 15-06-2012, 07:23
A jaki błąd posiadasz?
Może tutaj : | Kod: | | https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2 | ? |
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 18-06-2012, 19:44
wywaliło mi dwa błędy 0170 i 0125 czyżby sonda lamda czy może czujnik temp. Z tym że 0170 to już od dawna a 0125 teraz. Od czego zacząć sprawdzanie MSS 2001 instalacja LPG |
jaroo0
Auto: Outlander
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 18-06-2012, 21:50
| z tego co zaobserwowałem maksymalnie dochodzi do pionu (połowy skali) |
jaroo0
Auto: Outlander
Wysłany: 19-06-2012, 07:30
Zresetuj i sprawdź czy się bląd pojawi znowu [p0125]
"uszkodzony termostat, uszkodzony czujnik ECT lub niski poziom płynu chłodzącego" |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 19-06-2012, 08:22
Zgodnie z serwisówką do space'a (silnik MPI) - str 13B-18 - błąd 125 - możliwe przyczyny: uszkodzenie przedniej sondy lambda, zwarcie lub obluzowana końcówka na przedniej sondzie lambda , uszkodzenie ECU.
P0170 - str. 13B-25 - możliwe przyczyny : nieprawidłowe ciśnienie paliwa, awaria wryskiwacza, awaria przednie sondy lambda, awaria czujnika temperatury powietrza dolotowego, awaria czujnika podciśnienia, uszkodzenie ECU.
Z powiązania błędów stawiałbym na sondę. Jest tam zresztą procedura testowania.
Wygląda na to, że te kody błędów są inne niż w standardowym OBD-II - tam wskazywałby 125 na czujnik temperatury płynu do silnika. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
JOHAN_8
Mitsumaniak Jonan_8
Wysłany: 19-06-2012, 09:45
| to jestem trochę bliżej bo błąd 0170 wyskakuje przy LPG więc ECU można wyeliminować, zacznę od sprawdzania gumowych połączeń |
RaVciO
Wysłany: 19-06-2012, 19:56
| U mnie przy P0125 wymieniłem czujnik temperatury, ale po kilku dniach wyskoczył P0135 i skończyło się na przedniej sondzie lambda i w końcu jest spokój od dobrych kilku tys. km |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 20-06-2012, 10:13
| drtymf napisał/a: | | Wygląda na to, że te kody błędów są inne niż w standardowym OBD-II - tam wskazywałby 125 na czujnik temperatury płynu do silnika. | Dokładnie. Dlatego posługujemy się tylko serwisówką, chyba że chcemy sobie powydawać pieniądze bez potrzeby |
RaVciO
Wysłany: 20-06-2012, 16:19
| cns80 napisał/a: | | drtymf napisał/a: | | Wygląda na to, że te kody błędów są inne niż w standardowym OBD-II - tam wskazywałby 125 na czujnik temperatury płynu do silnika. | Dokładnie. Dlatego posługujemy się tylko serwisówką, chyba że chcemy sobie powydawać pieniądze bez potrzeby |
Dlatego też ja na początku wymieniłem czujnik temp, a później się dowiedziałem, że niepotrzebnie |
cns80
Wysłany: 21-06-2012, 07:08
| RaVciO napisał/a: | | cns80 napisał/a: | | drtymf napisał/a: | | Wygląda na to, że te kody błędów są inne niż w standardowym OBD-II - tam wskazywałby 125 na czujnik temperatury płynu do silnika. | Dokładnie. Dlatego posługujemy się tylko serwisówką, chyba że chcemy sobie powydawać pieniądze bez potrzeby |
Dlatego też ja na początku wymieniłem czujnik temp, a później się dowiedziałem, że niepotrzebnie | I ile Cię ta mądrość ludowa kosztowała ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-06-2012, 07:28
Proponuje zmienić tytuł wątku na "Kody błędów silnika" gdyż obecny kojarzy się z pewną formacją polityczną
Tutaj można sobie rozszyfrowywać błędy https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2 (nie zawsze są prawidłowo tłumaczone), jednakże najlepszy sposób to serwisówka i szukanie. |
zet-em
Forumowicz Mitsumaniak
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 GLX
Pomógł: 9 razy Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 433 Skąd: Zamość
Wysłany: 21-06-2012, 08:12
...albo tutaj
http://translate.google.c...%2FDefault.aspx
Pozdrówki dla wszystkich |
_________________ Auta:
FSO Warszawa 223 - 1982
Renault 5 TS - 1987
FSO Polonez 1500 SLE - 1992
Fiat Uno 1.4 Kat - 2006
Mitsubishi Space Star 1.3 GLX - 2011
drtymf
Wysłany: 21-06-2012, 14:21
No i w obydwu to samo - P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control - czyli nie ten błąd który w SS.
Pewnie w nowych mitsu które mają ustandaryzowane kody OBDII to już błąd prawidłowo zdekodowany ale niestety nie w naszych |
