[CJ1A 1.3] Problem z hamulcem!!! Blokuje lewe przednie koło! |
BeaRasz
Auto: Colt 1.3 GLX 99 r.
Wysłany: 09-01-2012, 21:49 [CJ1A 1.3] Problem z hamulcem!!! Blokuje lewe przednie koło!
| Panowie pomóżcie!!! Podczas hamowania blokuje mi się lewe przednie koło do takiego stopnia , że nie mogę ruszyc z miejsca. Koło grzeje sie. Dodatkowo jest brak prądu na wtyczce abs. Czy jedno z drugim może miec coś wspólnego? Klocki i cylinderek są dobre. Kontrolka abs nie wykazuje zadnych nieprawidłowości. Wszystko inne działa jak należy. Pomocy!!! |
Wysłany: 09-01-2012, 22:03
| Zakładając że klocki i zacisk (zarówno tłok jak i prowadnice) pracują prawidłowo, to wina będzie leżeć po stronie elastycznego przewodu hamulcowego |
BeaRasz
Wysłany: 11-01-2012, 19:49
Elastyczny przewód hamulcowy wymieniony i dalej blokuje koło Jak się lekko odkręci śrubkę - odpowietrznik hamulców i wyleci kropelka płynu to koło się odblokowuje. Po ponownym wciśnięciu hamulca koło natychmiast blokuje się. Myśleliśmy,że to może abs, ale odłączyliśmy absy i dalej blokuje. |
Wysłany: 11-01-2012, 19:52
Testowaliście jak pracuje tłoczek w zacisku |
BeaRasz
Wysłany: 11-01-2012, 21:03
Tłoczek był tylko rozbierany. Był ładny, czyściutki i na pewno nie wyglądał na takiego któremu by coś dolegało Nie był testowany.Jak go przetestowac??? Wydawało sie ,że tu jest wszystko w porządku. Myślisz, że to tłoczek?? Usterka wystąpiła tak nagle!!! W jedną stronę jechałm i było wszystko ok. Samochód postał godzinkę i już nie mogłam ruszyc z miejsca Po kilkakrotnym naciśnięciu hamulca udało się ruszyc. Obecnie nie nadaje się do jazdy |
Wysłany: 11-01-2012, 21:17
| Sprawdzić czy tłoczek w zacisku się nie kantuje, bo jeżeli wymieniliście przewód elastyczny a problem pozostaje w dodatku tylko na jednym kole, to w tym kole trzeba szukać przyczyny. |
BeaRasz
Wysłany: 11-01-2012, 21:48
Na pewno sprawdzimy Odezwę się po weekendzie i napisze czy coś się zmieniło. A że na wtyczce od abs nie ma prądu to ,to nie ma z tą usterka nic wspólnego?? Nawet nie wiem czy kiedykolwiek był tam prąd ??? Autko do tego felernego dnia sprawowalo się świetnie |
Wysłany: 11-01-2012, 22:10
| Może się jeszcze blokowac zawór w pompie ABS, ale to raczej byłby jakiś znak w postaci świecącej się kontrolki ABS |
BeaRasz
Wysłany: 14-01-2012, 14:17
| Już wiemy ,że jest to zawór od abs. Nie wiem dlaczego nie świeciła się kontrolka od absu. Wiadomo na pewno , ze zawór abs nie przebuszcza spowrotem płynu hamulcowego. Teraz mam pytanie czy trzeba wymienic całą pompę, czy da się naprawic sam zawór? |
Wysłany: 14-01-2012, 17:52
Jeżeli znajdzicie specjaliste od regeneracji pomp ABS to możecie próbować, w przeciwnym wypadku najlepiej zakupic używke, wedle odpowiednika z auta oczywiście |
