Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego
Brzucho
  Wysłany: 03-01-2012, 17:57   Elektryczny podgrzewacz płynu chłodzącego
Jako że z zazdroscią od zawsze patrze na webasto naszego dolnoslaskiego mechanika ^^ wpadłem na pomysł z Deejay'em zeby przyspieszyc predkosc ogrzewania kabiny i tym samym predkosc nagrzewania silnika, ale w moim przypadku z akcentem na to pierwsze :P oczywiscie za jakies rozsadne pieniadze :P
Cały pomysł oparł się na grzałce, w której zamontowane są swiece zarowe. Najpeirw miała byc to grzałka z forda mondeo, ale Bartkowi udało się załatwic grzałke z renault. Świece, działają ale pierwszej świezosci juz nie sa, wiec kupie nowe. Na szczescie nie są drogie bo cos kolo 15 PLN za sztuke. http://allegro.pl/swieca-...2019293539.html
Grzałka jest zamontowana na wężu doprowadzajacym plyn do nagrzewnicy. Poki co została podłączona tylko chwilowo na "krotko" w celu sprawdzenia efektywnosci i predkosci działania oraz jak bardzo dostaje w tyłek alternator :)
Docelowo bedzie prawdopodobnie podłączona na przekazniku badz dwoch przekaznikach, kazdy po 40A, i moze bezpieczniki na kazdej lini.Włączanie tego ustrojstwa planuje manualne na jednym włączniku kołyskowym do ktorego beda podlaczone 3 swiece , albo 2 przłączniki odpowiednio 2 swiece i jedna swieca. Jeszcze kwestia do dogadania. Mile widziane sugestie :D
Poki co, dramatu niema :D Alternator daje rade, po kilkudziecieciu sekundach leci juz cieple powietrze z nawiewu :)
A tak wyglada to zamontowane
Tak jak napisałem, wszelkie sugestie mile widziane :) Szczegolnie co do montazu elektryki.
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 03-01-2012, 18:03
Łooo matko, ależ tam masz miejsca na grodzi... :mrgreen: :mrgreen:
Ja bym całą osiedlową kotłownie zmieścił, a kominek bym puścił w okolicy nadkola :mrgreen:
A tak na serio, ciekawy pomysł... :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Brzucho
Wysłany: 03-01-2012, 18:08
Tomek to jak przyjedziesz do Wro to ja kupie kominek a ty to zamontujesz :D hehehehe
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-01-2012, 22:05
Brzucho napisał/a:
Heheheh , ale tak ciepło to na pewno nie będziesz miał :P :mrgreen:
ps . Jutro działmy :wink:
Wysłany: 04-01-2012, 06:42
Brzucho napisał/a:
nom - wykrywacz dymu by się jeszcze przydał :P
Wysłany: 04-01-2012, 07:40
Ja do sterowania zamontował bym jakiś przekaźnik czasowy z regulowanym czasem no i jakieś kontrolki kiedy świece grzeją.
Takie przekaźniki spokojnie można kupić po około 30-40zł np. taki:
http://allegro.pl/przekaz...2020595465.html
Brzucho
Wysłany: 05-01-2012, 22:32
Temat ruszył do przodu. Dzisiaj wreszcie udało sie ogarnąć temat po całości :) Tak jak pisałem. Zastosowane zostały 3 przekaźniki każdy po 40 A, bezpiecznik międzyprzekaźnikami a akumulatorem 100A i sterowane jest to manualnie z kabiny włącznikiem z zielona palącą się kontrolka 20A.
Po testach musze stwierdzić, że jest calkiem przyjemnie , tzn. po odpaleniu zimnego auta i pozostawieniu go na biegu jałowym, włączyłem podgrzewacz. Po 4 minutach temperatura z nawiewów podniosła się o około 40 stopni, takze całkiem przyjemne ciepełko juz leciało :D !!! A zaznaczam, że auto stało na biegu jałowym bez zadnego obciążenia :) Przypuszczam, że jak włącze podgrzewacz i od razu rusze w miasto to bedzie jeszcze lepiej.
Jeżeli chodzi o pobór prądu i jak to wyglada w kwestii elektryki całej to po zmierzeniu na Aku spadek po włączeniu siegał maks 0,5 V. Delikatnie cieply zrobil sie przewod idacy z Aku do bezpiecznika, ale podkreslam ze delikatnie.
Z przyszlych modyfikacji planuje dac pewnie grubszy kabel miedzy aku a bezpiecznikiem i fajnie bedzie zrobic osobne bezpieczniki na kazda ze swiec, dzieki czemu nawet jezeli z jedna cos sie stanie to reszta bedzie działać :)
pavel5000
Auto: galant EA2W SE
Wysłany: 05-01-2012, 23:55
Witam, zasilanie polecał bym da bezpośrednio z alternatora. A zamiast kombinować z podgrzewaczami z innych samochodów polecam te podgrzewacze:)
http://allegro.pl/grzalka...2036436364.html
i cały zestaw:
http://allegro.pl/grzalka...2036436736.html
Mam zamontowane to u siebie i jestem zadowolony, także polecam.
EA2W Sport
Brzucho
Wysłany: 06-01-2012, 07:28
pavel5000 napisał/a:
zasilanie polecał bym dac bezpośrednio z alternatora
Znajomy elektryk samochodowy, który z reszta pomagał mi wykonac projekt powiedział, że za duże spadki napiecia by były gdybym bezposrednio podłaczyl pod alternator, bo wlasnie chciałem tak wczesniej zrobic.
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-01-2012, 07:30
Zgadza się, akumulator działa jak stabilizator napięcia, poza tym filtruje wszelkie szumy i zakłócenia (akurat w tym przypadku to nie problem :wink: )
swinks
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 07-01-2012, 19:03
Zacnie, zacnie:) Świetny pomysł:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 07-01-2012, 20:14
A może ktoś ma ochote wykorzystać moje (chyba) seryjne podgrzewanie?
Ja nie korzystam a może komuś sie przyda(pod warunkiem że nie zostawi mi dziury w bloku po tym;-)
defel
Auto: Galant EA5A 99.r Elegance
Wysłany: 08-01-2012, 08:31
pavel5000, mógłbyś zapodać jakieś zdjęcia jak to wygląda zmontowane pod maską, schematy nawet odręczne też byłyby mile widziane :wink:
moja żona zaraz po kupnie Galanta (przy którym była):
- w życiu nie widziałam piękniejszego samochodu,
to prawdziwy smok, jest śliczny.
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 08-01-2012, 15:46
Brzucho, Iskra miała dobre świece żarowe http://www.iskra-kielce.p...amic-,3542.html testowaliśmy je w warsztacie przy chińskim ogrzewaniu typu eberspecher (powietrzne na ropę) i tylko one zdały egzamin. (reszta albo nie odpalała albo padały po dwóch odpaleniach) Naprawdę biorą dużo mniej prądu i lepiej się grzeją więc można podmienić.
Schemat jakiś taki . Plus do włącznika proponuje wziąć z radia. Koniecznie po zapłonie albo jeszcze lepiej z diody wzbudzenia z alternatora.link Przekaźnik na schemacie przełączający ale można dać załączający i wtedy zamiast pod styk 87a świece podłączamy pod 87
Zdjęcie zmienione :!:
Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony przez Kamil_Ziomek 09-01-2012, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Brzucho
Wysłany: 08-01-2012, 20:33
Kamil jezeli chodzi o swiece to kupilem swiece oryginalnie montowane w podgrzewaczu z forda mondeo mk3 i pasuja idealnie do mojego podgrzewacza renault. z reszta po wykreceniu starych sa dokladnie takie same. Czyli wychodzi na to ze i ford i renault uzywaja tych samych 13,5V Model: ISKRA 11 721 080, Te ktore pokazales zupelnie nie pasuja...
Plus do wlacznika wzialem z przelacznika lusterek- najblizej chyba :) Podobnie z minusem.
Co do twojego schematu, to masa jest polaczona z przekaznikow w jedną. A swiece maja mase bezposrednio juz z podgrzewacza. Widac to na moim zdjeciu.
[ Dodano: 08-01-2012, 20:35 ]
Maciek efekt naprawde jest świetny :D Wpadnij na legnicka obczaic co i jak :P
Edit: Ten kolokwializm zaliczamy do wulgaryzmów.
Ostatnio zmieniony przez mkm 09-01-2012, 03:01, w całości zmieniany 1 raz
