Cari 1.6 16V 90 KM
GutFenix
M.G.
Auto: Carisma II '01 1.8 GDI
Wysłany: 13-01-2012, 13:08   Cari 1.6 16V 90 KM
Kupiłem w zeszłym tyg Cari, silnik jw. z roku '97 i przebieg 180 tys.
wszystko cacy tylko po odpaleniu zimnego gaśnie, trzeba rozgrzać na obratach około 2 minuty i wtedy nie gaśnie ale obroty i tak bardzo niskie... bliżej zera niż 1 tys. obrotów
byłem podłączyć pod komputer i gość wykasował błędy. mówił by jeździć i obserwować...
pierwsze jak zajrzał pod maske mówił, że przepustnica nie z tego modelu...
serwis Bosch Leszczyński na śniadeckich w poznaniu...
w AutoHurcie na źródlanej niestety nie mają złączą by się podłączyć; brak obd :/
na spocie dowiedziałem się, że może to być silniczek korkowy...
później wrzuce zdjęcie spod maski oraz skan błędów...
jak myślicie co to może być i ile wynieść serwis?
podobno pali 9/100 w mieście
doprowadze ja do ładu i wkładam gaz
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 13-01-2012, 14:03
W moim przypadku był to silniczek krokowy ( używany koszt ~200zł, nowy koszt 2,5 tys.) oraz czujnik położenia wału (używany koszt ~200zł, nowy ~400zł). Koszt tego czujnika wału taki dziwny bo nowy był praktycznie nieosiągalny, druga sprawa mój czujnik jest na kabelku i ciężko było cokolwiek namierzyć - mechanicy wydziwiali co to takiego i jak to możliwe xD .
Objawy z opisu miałem identyczne :D z tym że pojemność 1.8 benzyna & gaz.
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 14-01-2012, 09:29
Kolego ile dałeś jeśli to nie tajemnica za tą Carisme 1.6 z 97r?
GutFenix
M.G.
Wysłany: 14-01-2012, 22:01
udało się za 5100 zł a startowa była 6500,- więc myśle, że ładnie się udało :)
[ Dodano: 21-01-2012, 21:52 ]
wczoraj sie dowiedziałem, że przepustnice muszę wymienić bo inaczej co nie zrobie to nie pomoże... obecna jest z innego modelu; ciekawe jaki łep to wymysil i robił...
orientuje się może ktoś jak to kosztowo wygląda?
[ Dodano: 13-02-2012, 10:38 ]
miech minął od kiedy to zamieściłem ale nie było kiedy fot zrobić...
za dużo się działo
tutaj zdjęcia spod maski:
https://picasaweb.google.com/109121167637044186029/Mitsu?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMv6jIKTx9jFaw&feat=directlink
podobno przepustnica od innego modelu...
