Drżąca szyba |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 28-01-2012, 17:27 Drżąca szyba
Szukałem szukałem i niestety nic nie znalazłem więc założyłem nowy temat.Mam dość irytujący problem z boczną szybą od strony kierowcy.Gdy jest ona uchylona cala drży i brzęczy podczas jazdy co mnie doprowadza do szału Rozkręciłem drzwi ale tam jest zaklejone wszystko folią i boję się cokolwiek ruszać,żeby później mi tam woda nie wlatywała.Jest na to jakiś sposób?jeśli tak to proszę o pomoc. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 28-01-2012, 17:49
wydaje mi się ,że nie przylega bo zawsze po opadach deszczu jak opuszczę szybę i ją podniose to nawet kropelki wody nie zbiera czyli zerwać tą folię na drzwiach?a później przykleić np na sylikon?wkręt jest ukryty pod boczkiem drzwi?póżniej tą blaszke dogiąc czy jest jakaś regulacja?pytam głupio bo nie widziałem tego elementu nigdy na oczy |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
milo
Wysłany: 28-01-2012, 18:00
| Nic nie musisz zrywać żadnej foli , od wewnątrz drzwi na ramce na wysokości szyby jest wkręt trzymający listwę zgarniacza odkręcasz podciągasz zgarniacz doginasz lekko wypusty montujesz z powrotem wszystko jest opisane jak wcześniej podałem |
toyociv
Auto: Galant 2,0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2011 Posty: 32 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 28-01-2012, 18:28
| Mialem ten sam objaw w Toyocie, problememem okazała się "szczotka prowadząca" szybę. Wymieniłem i jest dobrze. Szukaj przyczyny w środkowej częsci drzwi, która zazwyczaj ma element trzymający "rownowagę" szyby. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 28-01-2012, 20:25
sprawdze pierw ten zgarniacz podoginam i zobaczymy,jak nie pomoże to wezme się za tą szczotkę |
Mitsubishi |
