ESP i kontrola trakcja a buksujące koła...
alfiq
dexter
Auto: Lancer Sportback Invite
Wysłany: 27-02-2010, 18:43   ESP i kontrola trakcja a buksujące koła...
Witam ponownie. Mój lancer 1.8. Sportback w wersji Invite posiada nominalnie ASC, co w nomenklaturze Mitsubishi oznacza, iż dysponuje systemem kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy. Nie wiem, jak ze stabilizacją, bo nie miałem okazji sprawdzić, ale trakcja chyba jednak nie jest za bardzo kontrolowana. Jak ruszam z jedynki, np. po lekką górkę i jest choć trochę wilgotno (żadne tam śniegi, wystarczy trochę deszczu) koła buksują mi w miejscu, mimo iż nie przesadzam z obrotami. System powinien chyba powstrzymać to zjawisko ? Poza tym nie pojawia mi się żadna informacja na komputerze, że koła są w poślizgu ani nic takiego (nie wiem, czy powinna). Czy to prawidłowe zachowanie tego systemu ? Czy może działa ona dopiero po osiągnięciu pewnej prędkości ?
Z innej beczki (choć bardzo blisko tej pierwszej beczki :) ) jak sprawdzić, czy działa stabilizacja toru jazdy ?
Radassss
Auto: Lancer 08 1.8 invite,
Wysłany: 27-02-2010, 19:33
ASC nie dopuszcza do "boksowania" kol, jest tylko lekki "pisk" opon i system od razu reaguje na to, a wyswietlacz zmienia sie na taki zoltawo-pomaranczoczy, trudno tego nie zauwazyc ;)
co to sposobu sprawdzenia czy korektor toru jazdy dziala to najprostrzy jest taki zeby auto w poslizg wprowadzic, najlatwiej to na lodzie lub mokrym (na suchym tez sie da ;) ) zrobic skrecajac po prostu gwaltownie kierownice w ktoras strone (tak aby promien skretu nie byl adekwatny do predkosci), mozna tez zaciagnac reczny przy skrecie, od razu zauwazysz ze auto zareguje inaczej niz auto bez tego systemu...
alfiq
dexter
Wysłany: 27-02-2010, 21:40
No to niestety, u mnie do buksowania kół w miejscu dochodzi a przynajmniej taki mam dźwięk w kabinie, bo kół nie widzę. Dziś nawet zdarzyło mi się to na prostej, czytaj: poziomej, choć wilgotnej drodze. Jak odpuszczę gaz to się wszystko uspokaja a z tego co wiem, to ASC powinien chyba zmniejszyć obroty, gdy koła się ślizgają. Żółty komunikat na wyświetlaczu też mi się nie pojawia, oprócz komunikatu, że drogi mogą być oblodzone - ale to jest zależne od temperatury i pokazuje się tuż po uruchomieniu silnika. Czy w takim razie czeka mnie wizyta w serwisie ?
zzip1
Wysłany: 27-02-2010, 22:39
Jeśli w momencie utraty przyczepności kół nie pojawia Ci się na wyświetlaczu ikona samochodu "w poślizgu" to coś może być nie tak.U mnie za każdym razem gdy koła stracą przyczepność ( dłużej "zabuksują" ) takowa ikonka miga.
Luk
Wysłany: 27-02-2010, 23:10
alfiq, spróbuj po prostu ruszyć spod świateł z piskiem, ale tak porządnie. Jeżeli Ci się to uda (dłuuugie kręcenie w miejscu), a na wyświetlaczu nie będzie w tym czasie symbolu poślizgu na żółto, to znaczy, że ASC nie działa. Zakładam, że nie masz wyłączonego (napis ASC OFF w prawym górnym rogu wyświetlacza), bo i tak się włącza po każdorazowym odpaleniu silnika. Możesz jeszcze spróbować ruszyć z zaciągniętym ręcznym, jak uda Ci się spalić gumę, to też oznacza, że ASC nie działa.
poziomka
Auto: Mitsubishi Lancer Sportback
Wysłany: 27-02-2010, 23:48
Czy działa ASC - najlepiej jest sprawdzić podjeżdzając pod oblodzoną górkę - sam to testowałem w Szklarskiej Porębie - nie ma siły na podjechanie pod górkę bez rozpędu z włączonym ASC. W ferie ( Szklarska Poręba ) pierwsze co robiłem to wyłączałem ASC - fajny system, ale w tamtych warunkach się nie sprawdzał - nie mogłem podjechać pod żadne większe wzniesienie.
Luk
Wysłany: 27-02-2010, 23:55
poziomka napisał/a:
He, he, ja jeszcze tydzień temu codziennie wyłączałem żeby się ze śniegu wykopać w Warszawie :) I to nie pod górkę... Co nie znaczy, że system zły - 2x uratował mi tyłek :D
alfiq
dexter
Wysłany: 28-02-2010, 08:06
Luk napisał/a:
Na razie chyba nie za bardzo mogę sobie pozwolić, bo autko ma 500km przebiegu i staram się nie przekraczać 3000 obr/min. :( Wcześniej, bo w środę, jestem umówiony w serwisie i może oni coś sprawdzą, ale boję się, że zrobią dokładnie tak, jak Luk pisze, tj. dadzą w gaz do porządnego zerwania przyczepności i całe moje docieranie szlag trafi :(
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 28-02-2010, 09:06
alfiq napisał/a:
Bez przesady, jeśli masz rozgrzany silnik to nie ma problemówmożna a nawet trzeba krecić. Tu jest temat o docieraniu http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=33299. Kontrolę trakcji najlepiej zrobić z zastosowaniem testu łosia lub zwykłym slalomem na ośniezonej lub mokrej jezdni (w drugim przypadku wieksza prędkość :) )
Co do systemu zapobiegającego boksowaniu kół przy starcie, to sprawdź czy dasz radę spalić gumę przy starcie. Jeśli system działa nie dasz rady jeśli nie to napewno poczujesz.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
jaceksu25
Wysłany: 28-02-2010, 10:16
alfiq, w delikatnym łuku na pierwszym biegu daj troszkę w "gaz", już wtedy powinna zadziałać "trakcja". Przy trakcji uślizg kół jak najbardziej istnieje.
alfiq napisał/a:
Bez przesady, powyżej 4000obr/min i to z długotrwałym obciążeniem jest w nowym silniku szkodliwe. Śmiało możesz już wkręcać do ponad 5000obr/min
Me-Tsu
Auto: Invite 1.5
Wysłany: 28-02-2010, 10:42
A nie wydaje sie wam ze to nasze 'ESP' dziala ze zbyt duzym opoznieniem?
Sprawdzalem ostatnio jego czujnosc na sliskich zakretach (dodawanie gazu na niskich biegach, gwaltowny skret kierownica, itp) i mam wrazenie ze ten zolty ekrankontroli trakcji zapala sie 1-2sekundy pozniej niz powinien i reakcja samochodu tez jest pozna (tzn moja manualna reakcja na poslizg zaczelaby sie wczesniej, niz analizuje i wykonuje to komputer).
Nietety to moje pierwsze auto z kontrola trakcji wiec nie mam porownania do innych rozwiazan.
Jak nasze 'ESP' przedstawia sie na tle innych samochodow z naszej polki cenowej?
jaceksu25
Wysłany: 28-02-2010, 10:55
Me-Tsu, moim zdaniem to za bardzo się wcina w reakcje kierowcy - ale to opinia :wink:
mobista
BlackMobile.pl
Auto: Kia Cee'd
Wysłany: 28-02-2010, 12:52
Zgadzam się w 100%. ESP z reguły podejmuje działanie bez potrzeby ;) mówię o w miarę bezpiecznych zakrętach :) chociaż z drugiej strony wolę tego typu reakcję aniżeli wypaść kiedykolwiek z zakrętu i skończyć przykładowo na drzewie :)
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 28-02-2010, 14:22
poziomka napisał/a:
Ja raz musiałem się zatrzymać przed zwężką pod górkę, myślałem że nie ruszy ale dałem mu szansę. Wcisnąłem gaz i czekałem. Obroty szalały góra-dół, wyświetlacz żółty a Lancer... powolutku ruszył do przodu. Jechał nie szybciej niż 3-4km/h ale był w pełni sterowalny, rozpędził się dopiero, kiedy się wypłaszczyło.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-02-2010, 17:00
ESP nie jest systemem który uratuje kierowcę z każdej sytuacji a jedynie pomocą dla kierowcy. I tak właśnie należy go traktować. Oraz pamiętać, że jest "skrojony" pod kierowcę przeciętnego tzn kiepskiego. Ma mu pomóc w uratowaniu tyłka jak narobi głupot.
I tak należy to traktować.
I przykładowo mi nie zapalił się ani razu gdy jechałem po zasnieżonej, śliskiej drodze. Ale nie robiłem idiotycznych manewrów i miałem b. dobrze spisujące się obopny zimowe. Żeby zmusić go do reakcji musiałem pojechać na parking i lekko "zdziczeć" a wtedy zaskoczył mnie pozytywnie tym jak pomaga opanowac samochód. Jednak jeżeli na lodzie kierowca uważa że może 150km/h wejść w ostry zakręt to polecam kupic od razu trumne do kompletu.
Thomas Jefferson said:
Just think...
