[Cari 1.8 GDI] Swiecaca kontrolka oleju |
amsirac [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 10:28 [Cari 1.8 GDI] Swiecaca kontrolka oleju
Witam i o rade pytam!
Mam 160000 km na tacho i olej 5W40. Gdy silnik sie zagrzeje po ok. 30 km jazdy przy 1000 obr/min silnika zaswieca sie kontrolka oleju. Przy wyzszych obrotach gasnie. Tak jest juz od dluzszego czasu, ale podczas ostatnich upalow sieci jeszcze czesto przy 1500-3000 obrotow. Stan oleju jest maksymalny i byl niedawno wymieniany. Jezdze zawsze na tym 5W40 oleju. Czy mozna sprawdzic aktualne cisnienie oleju (prace pompy)? Czy moze czujnik ma problem? Prosze o rade
midqard [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 18:16
Ja miałem podobny problem tym ze przy obrotach od 0 do 1000 zapalała mi kontrolka cisnienia oleju. Wymienili mi czujnik ciśnienia oleju i kontrolka wiecej juz mi sie nie zapaliła
