Wymiana akumulatora na nowy
win_p
PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
  Wysłany: 05-01-2009, 11:40   Wymiana akumulatora na nowy
Witam szanowne grono
mam gala 2.0 w automacie z instalacja LPG stag 300
wczoraj kupilem nowy akumulator i chcialbym go przelozyc i tu mam pytanie czy jest jakas instrukcja jak to zrobic zeby sie potem nie wkurzac. mianowicie chodzi mi o pilota od centralnego - pewnie sie rozprogramuje i jak go potem zaprogramowac czy odlaczenie aku nie poprzestawia mi nic w LPG czy po takiej banalnej operacji bede musial jechac na regulacje co z kompem silnika i skrzyni czy beda szalenstwa silnika czy ten typ tak nie ma.i w koncu czy robil to ktos na podpietych dwoch aku aby nic sie nie rozprogramowalo.a i ktora klema pierwsz jak bym mial odpinac-ponoc jest roznica.
Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę :-)
Ostatnio zmieniony przez roch_27 07-01-2009, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
cuuube
Wysłany: 05-01-2009, 12:15
minusowa pierwsza . przez te chwile co na wymiane aku nic raczej sie nie rozprogramuje chyba ze zrobisz spinaka to kto wie co ' poleci '
mam 2.5 ale mam tez gaz i automata no i jak kazdy central , nic sie nie rozprogramowalo jedyne co to automat sie 'ustawial-zapamietywal' nowy styl jazdy ale jezdzi ! od razu po odpaleniu
Piter.v8
Auto: japoński
Wysłany: 05-01-2009, 12:33
Śmiało wymieniaj dopuki nie zewrzesz dwóch klem do kupy na jakieś 24h to nic mu nie zrobisz.Więc odkręcasz - kleme jako pierwszą potem + i już.Wkładasz nowy i podpinasz narpierw + potem- jedyne co ci się zresetuje to godzina na zegarku i ostatecznie pamięć radia. :wink:
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 05-01-2009, 15:13
cuuube napisał/a:
Dokładnie! Tak jak koledzy piszą, odłączasz najpierw (-) a potem (+), podłączasz
(+) a potem (-). Chodzi o to, że w sytuacji kiedy odepniesz jako
pierwszy (-) który podłączony jest do masy (karoserii itp *) jest
ryzyko że przy odkręcaniu (+) możesz kluczem niechcący zrobić zwarcie,
dotykając do metalowych elementów.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
win_p
PREZES
Wysłany: 06-01-2009, 00:27
cuuube napisał/a:
czyli jak uwazam ze jest mulowaty to taka wymianka moze mu pomuc w dopasowaniu sie podemnie :twisted: .czy to ustawianie sie automatu jest zawsze po odpieciu aku? i czy to ustawianie sie nie jest jakies uciazliwe bo mamy zime i jest slisko nie chcialbym wyladowac w rowie gdy on mi jakos zaszaleje
fishman_c
Auto: Galant 2.0 TD,1997(Wagon)
Wysłany: 07-01-2009, 10:53
Nic nie powinno się stać.Miałem Mazdę 626 w automacie(Cronos) z gazem.Zdejmowałem często klemę żeby skasowac błędy łapane od gazu.Po tym zabiegu zawsze mi lepiej jeździła.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 07-01-2009, 17:25
fishman_c napisał/a:
A świecił Ci się w między czasie CE?
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 09:59
CE mi się zaswiecało-raz krócej raz dłużej i było słychac min. na obrotach przy zaswiecaniu CE.Jeździłem tak trzy lata a problem zaczął sie od założenia gazu.Fachowcy od siedmiu bolesci to podpinali mi sie nawet nie pod to gniazdo do szczytania błedów silnika(amerykany maje inne)-wymiana lambdy itp.kasy by zostawił człowiek kupe a poprawy by nie było.
tomix
tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Wysłany: 08-01-2009, 16:57
Jak długo skrzynia może sie "uczyć"po wypięciu baterii?
Musiałem wymienić aku,i po załozeniu nowego skrzynia zaczęła pracować inaczej.
Teraz naprzykład trochę śliga mi się przy przełączaniu z 3 na 4.Poprzednio robił to zdecydowanie,a teraz :cry: .Po wymianie aku przejechałem już ok.150km,i dalej się ślizga.Czy mam powody do niepokoju?
Z góry dzięki za odpowiedż
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 19:07
W moim Cronosie nie miałem takich objawów.Też porządny wózek.Ja bym odpiął znowu aku. na dłużej.Kiedyś mechanik mi mówił żeby po odpięciu przytrzymać hamulec ok.1min-rozładowywują się kondensatory.Możesz też szczytać błędy-spinaczem-na forum znajdziesz.Nie wierzę żeby zmiana aku.coś zmieniła.
Marti
Wysłany: 08-01-2009, 21:07
Częsty problem z CE przy gazie to kondensatory w "kompie" gazowym, które można wymienić na inne o wiekszej pojemości. Poszukaj na forum bo gdzieś ten temat się przewinął. Wiem że gdzieś dzwoni tylko nie wiem gdzie.... nie jestem specjalistą w temacie tych kondziołków...
TU KLIK jest coś na ten temat
to tak na marginesie dla szukającuch w razie czego rozwiązania.
win_p
PREZES
Wysłany: 14-01-2009, 02:24
tomix napisał/a:
ja tam w zasadzie nie zauwazylem zadnej roznicy
przed i po wyniance auto jezdzi tak samo
czy cos jest nie tak? nie wiem, wazne ze jezdzi i nie fiksuje
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 28-02-2010, 13:29
Ja chciałbym sie dowiedzieć jaki akumulator potrzebuje do Galanta EA2A. Chodzi mi o napiecie i inne jednostki. Dodam ze chcialbym kupic jak najtanszy akumulator, zeby wystarczyl na rok czasu. Bede wdzieczny za podanie dokladnych danych bo jutro bede jakiegos szukal po sklepach.
Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Wysłany: 28-02-2010, 13:35
KamilR10, wedle instrukcji 52Ah
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 28-02-2010, 13:45
A inne dane?? Teraz mialem akumulator od diesla na zime i nie bylo problemow, tylko ze jego cza juz dobiegl konca po tych ostrych mrozach.
