Niesprawne wspomaganie hamulców przy wysokich mrozach Galant
matesz123
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 99'
  Wysłany: 02-02-2012, 13:59   Niesprawne wspomaganie hamulców przy wysokich mrozach Galant
Witam, tak jak w temacie - problem stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo na drodze dla mnie i dla innych uczestników ruchu więc chcę się poradzić. W moim Galancie (2.0 - 1998r) przy obecnych mrozach ok. -15 stopni po porannym odpaleniu i rozpoczęciu jazdy serwo mechanizm zachowuje się identycznie jak na nieodpalonym silniku - początkowo pedał jest miękki a po kilku naciśnięciach staje się twardy, jakby serwo nie działało zupełnie a siła hamowania zblizona jest do zerowej. Problem ustaje gdy wcisnę pedał hamulca conajmniej kilkanaście razy, po tym jest już ok. Wszystkie płyny są na prawidłowym poziomie, rurka idąca od kolektora ssącego do serwa została przeze mnie przedmuchana (myślałem że są na niej zanieczyszczenia - nie było). Rozkładam ręce, w warsztacie powiedziano mi iż może to być wina zaworu na rurce wyżej wymienionej ale takowego Galant nie posiada. W tamtą zimę wszystko było ok, teraz strach jeździć, to jednak układ hamulcowy. Bardzo proszę o pomoc!
Wysłany: 02-02-2012, 17:08
matesz123 napisał/a:
Posiada. Zdejmij wężyk (bo to nie rurka tylko gumowy wężyk). Dmuchnij w niego i w jedną stronę pójdzie, a w drugą ni chu, chu.
Maciek111
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 02-02-2012, 17:15
Najprawdopodobniej zamarza Ci serwo. Znaczy skropliny w nim. Dobrze by było wysuszyć go przez dłuższą jazdę. Można też wstrzyknąć do srodka coś nie zamarzającego o właściwościach smarujących .
matesz123
Wysłany: 02-02-2012, 20:49
Hugo napisał/a:
O, a myślałem że zawór powinien być gdzieś na zewnątrz, dzięki za wyprowadzenie z tego błędu. To w takim razie może to być jego wada? W jaki sposób go wymienić?
Maciek111 napisał/a:
Wróciłem 4 dni temu z Zakopanego, cała trasa w obie strony wyniosła mnie około 1300km, problem pojawił się jednorazowo (na chwilę) w trakcie gdy byłem w Zakopanem, również po nocy gdy samochód był zmrożony, ale po 1 naciśnięciu pedału ustąpił, więc uznałem, że być może mi się zdawało. Teraz gdy jestem już u siebie a mrozy są jeszcze większe, awarię da się odczuć bezsprzecznie. Środek o którym Kolega mówi nie będzie źle oddziaływał na samo działanie serwa? Chodzi o to czy jeżeli pomoże na być może występujące tam skropliny to czy nie zaszkodzi na samą pracę urządzenia?
Wysłany: 03-02-2012, 17:45
Wymienić wężyk.
matesz123
Wysłany: 03-02-2012, 23:25
ok dzięki.
