[EAxx] Skrzynia biegów - jakie symbole |
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 07-02-2012, 10:52 [EAxx] Skrzynia biegów - jakie symbole
| Witam wszystkich, szukałem ale nie znalazłem. Potrzebuje symbolu skrzyni biegow EA6A 2001r. Ogólnie na forum nie znalazłem nic na ten temat, więc proponuję zrobić jakiś zbiorczy temat własnie o symbolach skrzyń do wszystkich modeli silników. Generalnie rozmawiałem dzis z moim mechanikiem, mam problemy ze skrzynia - standardowo problem z redukcja z 3 na 2 i 1 bieg, chciałem wymienić synchronizatory, ale polecił mi zebym wymienił cała skrzynie - co Wy o tym sądzicie? Co lepiej? Naprawiać czy wymieniać całą skrzynie biegów? |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 07-02-2012, 15:53
| Wymienisz całą skrzynie i będzie to samo prędzej czy później. Ja zrobiłbym to co należy i latał dalej. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
m6riano
Wysłany: 07-02-2012, 21:34
| EA2W-09.1997 - F5M421XX |
Dread87
vince_81
Mitsumaniak Grzesznik
Auto: Lancer CS9W '07 - Lucjan :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2009 Posty: 461 Skąd: Leszno
Wysłany: 10-02-2012, 00:46
Polecam dział Download - instrukcja serwisowa do pobrania (w języku angielskim). Jak trochę tam poszperasz to powinieneś znaleźć potrzebne Ci informacje. Żmudne to, ale mnie się kilka razy przydało Tutaj masz link
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
A co do Twojego pytania - robić, nie wymieniać. Jak kupisz używana skrzynie to i tak musisz ją rozłożyć i zobaczyć w jakim jest stanie. Jak ma się okazać kicha to lepiej swoją rozpruć i porobić co trzeba. Ja też obecnie walczę ze skrzynią ale zrobię i będę wiedział, że jest cacy
Pozdr |
_________________ Lancer CS9W '07 2.0 deohace
Galant EA2W '99 (2009-2015)
Lancer CB4A '95 (2008-2009)
Galant E52A '93 (2006-2008 )
A wcześniej były 2 Hondy
02770/KMM
