Przesunięty przez: Hubeeert 20-04-2010, 09:04 |
Przypominajka serwisowa |
air2air.net
Auto: Outlander XLS 3.0
Wysłany: 06-02-2009, 12:20 Przypominajka serwisowa
Mam auto sprowadzone z USA i chcialbym pozbyc sie przypominajki o nastepnym przegladzie. Opis znalazlem tutaj:
http://www.mitsubishiforum.com/m_133285/tm.htm
Przy wylaczonym zaplonie udaje mi sie przyciskiem INFO doprowadzic do tego, ze kluczyk mruga, ale nie wiem ktorym przyciskiem mam zmienic ta funkcje na nieaktywna?
Czy komus udalo sie to zrobic?
THX
Mariusz |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
Wysłany: 06-02-2009, 13:15
Chyba tym samy przyciskiem tylko albo dłużej przytrzymaj albo dla odmiany krócej (krótkie naciśnięcie) -zależy jak przyciskałeś żeby ten stan mrugania osiągnąć (INFO to taki dwufunkcyjny przycisk-zmiany ustawienia i potwierdzenia)...
Jeśli się mylę to proszę o naganę... |
Ostatnio zmieniony przez karol_alasz 06-02-2009, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
air2air.net
Wysłany: 06-02-2009, 14:57
Nagana
Cos mi nie wychodzi |
karol_alasz
Wysłany: 06-02-2009, 16:53
A ja sprwdziłem i właśnie "przeskoczyłem" do następnego okresu serwisowego
mam teraz 23 miechy i 38 000 na liczniku- tylko jakos mi nie odlicza.... cos namotałem,ale jednak sie da... Jak zaczął mrugać to kliknałem INFO i wykasował ten poprzedni stan serwisowy... Póki co przypominajkę ustawiłem sobie w kalendarzu MMCS to i tak da mi znać, bo 100 000 km i tak w roku nie zrobie, a jak bęę na warsztacie to i tak mi wyrównają liczydło na prawidłowe- tak samo mi zrobili jak pojechalem tryb "skandynawski" robić , bo miałem jeszcze 15000 pierwszy serwis a podobno jest 20.000... no i mi przestawili |
air2air.net
Wysłany: 06-02-2009, 22:29
ale wg tamtego zapisu to mozna zupelnie wylaczyc. Hmmmm, mnie sie nawet nie udalo przeskoczyc do nastepnego okresu. Poprostu mruga klucz serwisowy i jak klikam INFO to nic sie nie zmienia, tylko za chwile kluczyk przestaje mrugac.
LAMA jestem |
karol_alasz
Wysłany: 07-02-2009, 00:40
Mi przeskoczyło a teraz nie odlicza.... No to może wyłączyłem.... to ja może przeczytam teraz te instrukcję ... |
GrzesiekJozefow
Auto: Outlander 2008r. 3.0 V6 XLS
Wysłany: 08-02-2009, 08:12
No to po kolei
1. Włącznik zapłonu w pozycji OFF;
2. Przejdź przy pomocy przycisku INFO do pozycji przypominania o serwisie (po trzecim wciśnięciu przycisku);
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk INFO (co najmniej 2 sekundy) zacznie migać symbol "klucza";
4. W trakcie migania wciskasz ponownie przycisk INFO (masz na to 10 sekund, bo jak się nie wyrobisz migający symbol"klucza" wróci do poprzedniej pozycji), po wciśnięciu pojawi się napis CLEAR;
5. Wciskasz ponownie INFO i masz wyświetlony kolejny okres serwisowy, na tym cała operacja się kończy.
Życzę miłego ustawiania.
P.S.
Przypominajka o inspekcji "PERIODIC INSPECTION" zacznie świecić ponownie kiedy do terminu inspekcji będzie brakowało 100 mil lub 1 miesiąc, zgodnie z amerykańską instrukcją olej silnikowy wymienia się co 6 miesięcy lub 7500 mil w zależności co będzie szybciej. |
_________________ Pozdrawiam
Grzesiek |
jacaga
Auto: Outlander 3.0 LS
Wysłany: 08-02-2009, 16:47
Dzięki,dzięki,dzięki walczyłem z tym cholerstwem od dłuższego czasu a dzisiaj cyk i przestawione. Forum rządzi-pozdrawiam |
przem4
Auto: outlander 2 diesel
Wysłany: 03-03-2011, 20:43
jacaga napisał/a: | Dzięki,dzięki,dzięki walczyłem z tym cholerstwem od dłuższego czasu a dzisiaj cyk i przestawione. Forum rządzi-pozdrawiam |
Witam zkorzystałem z opisu powyżej do (wyzerowania wskazań serwisowych) i nic.
-tylko że serwis jeszcze mi się nie pojawia na wyświetlaczu, jest do niego około 3500km
wymiana oleju i filtrów odbyła się prędzej przed terminem-i w moim przypadku nie chce się wyzerować????? |
parowa11
Auto: colt
Wysłany: 12-10-2012, 03:44
mam ten sam problem inspekcja skasowana ale pokazuje mi warotsc ile km zostalo do przegladu ponad to przesunelem przypomnienie o insp olejowej o 13 miesiecy i przy kolejnej probie zmiany przeskoczxylo mi na 25 misiecy to dla mnie nie problem jednak pytanie co bedzie jak przejade kilometry jakie mi zostały do zrobienia przegladu??? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 12-10-2012, 20:35
parowa11 napisał/a: | mam ten sam problem inspekcja skasowana ale pokazuje mi warotsc ile km zostalo do przegladu ponad to przesunelem przypomnienie o insp olejowej o 13 miesiecy i przy kolejnej probie zmiany przeskoczxylo mi na 25 misiecy to dla mnie nie problem jednak pytanie co bedzie jak przejade kilometry jakie mi zostały do zrobienia przegladu??? | Wszystko skasowac i wyzerowac mozna tylko za pomoca MUT-III albo Lexii do PSA. |
Dominik |
