Przesunięty przez: karolgt 14-10-2007, 23:06 |
resetowanie wskazan sredniego spalania w colt cz3 |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2006, 09:09 resetowanie wskazan sredniego spalania w colt cz3
| Witam, pytanie kieruje do uzytkowników cz3/cz5/czt - ustawiając komputer pokładowy wlaczylem funkcję ręczny tryb zerowania (pozycja 2) - niestety po wylaczeniu silnika i ponownym wlaczeniu funkcja ta zostaje automatycznie przelaczona na pozycje 1 - automatyczny tryb zerowania (ktory zeruje srednie spalanie jezeli silnik jest wylaczony na dluzej niz 4 godziny). Niestety instrukcja na ten temat, jak dla mnie napisana jest "po chinsku". Moze ktos wpadl jak to interpretowac - bo np chcialbym pomierzyc srednią z tygodnia albo miesiąca (czy w takim razie po kazdym uruchomieniu samochodu musze wchodzic w ustawienia kompa i przelaczac na reczny tryb zerowania???) |
Grasshopper [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 12:25
Ja również miałem problem z interpretacją tej funkcji konputera pokładowego. Po kilku dniach zrozumiałem o co jednak chodzi. Przełączenie komputera w 2 tryb nie oznacza, że nie działa on w pierwszym. To jest po prostu przełączanie tego, które ze wskazań ma być wyświetlane. Jeżeli użytkonik przełączy komputer z pozycji 1 na 2 i w 2 pozycji go wyzeruje to od tego momentu będzie on mierzył spalanie. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu komputer przełączy się znów w położenie 1, ale mimo, że funkcja "1" jest teraz wyświetlana to w położeniu 2 (niejako w tle) spalanie jest dalej mierzone od momentu wykasowania. Jeżeli przełączymy znów z 1 do 2 to wyświetli nam się spalanie od ostatniego kasowania. Ufff....mam nadzieję, że nie namieszałem zbytnio i wytłumaczyłęm na czym wszystko polega . |
Gorzkim [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2006, 14:03
| Grasshopper napisał/a: | Ja również miałem problem z interpretacją tej funkcji konputera pokładowego. Po kilku dniach zrozumiałem o co jednak chodzi. Przełączenie komputera w 2 tryb nie oznacza, że nie działa on w pierwszym. To jest po prostu przełączanie tego, które ze wskazań ma być wyświetlane. Jeżeli użytkonik przełączy komputer z pozycji 1 na 2 i w 2 pozycji go wyzeruje to od tego momentu będzie on mierzył spalanie. Po wyłączeniu i włączeniu zapłonu komputer przełączy się znów w położenie 1, ale mimo, że funkcja "1" jest teraz wyświetlana to w położeniu 2 (niejako w tle) spalanie jest dalej mierzone od momentu wykasowania. Jeżeli przełączymy znów z 1 do 2 to wyświetli nam się spalanie od ostatniego kasowania. Ufff....mam nadzieję, że nie namieszałem zbytnio i wytłumaczyłęm na czym wszystko polega . |
Dzięki za info - po jakims czasie doszedlem do podobnych wniosków, ale fajnie ze ktos to potwierdził:) Pozdrawiam! |
grub@s
Auto: Colt VI 1.5 DiD
Wysłany: 23-09-2010, 10:09
Witam mam colta 2005 1.5 did. Komputer pokładowy pokazuje mi cały czas spalanie chwilowe i nie mam mozliwosci zmiany na srednie po lewej stronie sa dwa przyciski odpowiadające za ustawienie godziny i minut, natomist po prawej jest przycisk SET i jeden nie opisany. jak przestawić na spalanie średnie??????
[ Dodano: 23-09-2010, 11:10 ]
Po naciśnieciu każdego z przycisków nic sie nie dzieje |
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 23-09-2010, 23:01
grub@s
A masz fabryczne radio? Bo jak nie, to zmienić możesz, ale to jest trochę utrudnione (jest na to sposób) poszukaj na forum.
Pozdro |
coltuch
Auto: Colt CZ5 1.5 DID
Kraj/Country: UK
Wysłany: 24-09-2010, 19:11
Też zainteresował mnie ten temat... próbowałem kilkakrotnie przełanczać to na różne sposoby i może jest tak jak pisze powyżej kolega.
Lecz teraz zastanawia mnie dlaczego zaraz po uruchomieniu pokazuje po kolei wszystkie informacje wyzerowane pomimo działania pozycji 2 "manual" ? |
_________________ Pozdrawiam
Maciek |
grub@s
Wysłany: 27-09-2010, 15:54
| Nie mam fabrycznego radia. Mam jakies Sony montowane jeszcze w niemczech. Podejrzewam że tutaj tkwi problem. Jak w tkaim razie ustawić to mimo braku radia fabrycznego? |
michalp
Mitsumaniak Moderator CZx
Auto: Colt CZ5 1.3, Focus II TDCi
Pomógł: 9 razy Dołączył: 25 Maj 2006 Posty: 512 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-09-2010, 14:04
| Musisz poszukać na forum - gdzieś było. Próbowałem szukać ale na szybko nic nie znalazłem. |
_________________ michalp
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
sewkol
Auto: Colt Z30 1.3/ Vectra C GTS 2.2
Wysłany: 01-04-2011, 12:41
Odgrzebię temat. Jeżeli dobrze zrozumiałem to po przełączeniu w tryb 2 tak naprawdę komputer będzie liczył dwa średnie spalania? Z bieżącej "wycieczki" oraz od ostatniego ręcznego wyzerowania?
Po przełączeniu komputera w tryb 2 i wyłączeniu/włączeniu zapłonu będzie pokazywał średnie spalanie z trybu 1 (czyli średnie spalanie od ostatniego automatycznego wyzerowania - postój dłuższy niż 4 godziny). W jaki sposób mogę wyświetlić wskazanie średnie od ostatniego tankowania (ręcznego resetu w trybie 2)? |
_________________ SK |
Wysłany: 02-04-2011, 19:09
| sewkol napisał/a: | | Odgrzebię temat. Jeżeli dobrze zrozumiałem to po przełączeniu w tryb 2 tak naprawdę komputer będzie liczył dwa średnie spalania? Z bieżącej "wycieczki" oraz od ostatniego ręcznego wyzerowania? |
Tak
| sewkol napisał/a: | | W jaki sposób mogę wyświetlić wskazanie średnie od ostatniego tankowania (ręcznego resetu w trybie 2)? |
Naciskając jednocześnie 2 przyciski znajdujące się po prawej stronie wyświetlacza komputera pokładowego, a następnie przeskakując do odpowiedniej opcji przyciskając przycisk na radiu |
sewkol
Wysłany: 02-04-2011, 23:08
Dzięki za odpowiedź. Jak Colcik wróci do domu to przyglądnę się temu bliżej |
spokoromek
Auto: Mitsubishi Colt CZ5 1.5 DiD
Wysłany: 05-02-2012, 18:42
| Czyli nie da się ustawić permanentnie, żeby komputer wyświetlał tylko tryb drugi (manualny) ? Dobrze rozumiem ? |
_________________ no remorse, no repent |
sewkol
Wysłany: 05-02-2012, 19:26
| Dokładnie. A przynajmniej nic mi o takiej możliwości nie wiadomo. |
46Marek
Auto: COLT CZ 3/1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 72 Skąd: GOCŁAW
Wysłany: 07-02-2012, 17:22
Ciekawostka ; na 176 tankowań do pełna różnica pomiędzy wskazanym zużyciem na L/100km pomiędzy liczeniem dzieląc paliwo i kilometry a wskazaniami " trybu 2 " wynosi 0,64L/100km ,
resumując te mętne wywody oznacza to ,że w "trybie 2 " średnie zużycie na 100km jest większe o 0,12l /km a jeszcze prościej nie 7,12l/100km wg "trybie 2 " a 7l/100km.
uffff.... |
| Ostatnio zmieniony przez 46Marek 08-02-2012, 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
