[CA1A 1.3] Pali sie kontrolka check engine |
mikus_1984
Auto: CAO
Wysłany: 25-02-2012, 21:51 [CA1A 1.3] Pali sie kontrolka check engine
witam serdecznie wszystkich mitsumaniaków. W zeszłym tyg kupiłem colta z silnikiem 1.3 z 1995 roku. Samochód ma założona instalacje gazowa (2007) zwykły gaz nie sekwencja. I mam następujący problem: jak jeżdzę na paliwie to wszystko jest ok, ale jak przxelącze na gaz to po chwili zapala mi sie kontrolna check engine. Jeżeli wyłączę samochód i odpalę ponownie to gaśnie ale jak jest na gazie to znów sie zapala. Jeżeli sie pali i przelącze na paliwo to po ok 30 sekundach gaśnie. Ale jak jeżdze na gazie to nie zawsze jednak sie pali. Gdzie mam szukac problemu? wiem tylko tyle że jest w to zamieszana instalacja gazowa. czy jak sie pali ta kontrolka to można jechać dalej??? z góry dziekuje za pomoc.
pozdrawiam |
WK89
Auto: Lancer 1.6 16v (c66a)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Sie 2011 Posty: 110 Skąd: Jastrowie
Wysłany: 25-02-2012, 23:28
to norma z gazem , poczytaj forum |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-02-2012, 09:09
mikus_1984, podjedź do dobrego gazownika. wstawienie emulatora załatwi temat. |
_________________ CA0
Galant II |
mikus_1984
Auto: CAO
Wysłany: 26-02-2012, 22:08
no poczytałem i w sumie niczego konkretnego sie nie dowiedzieałem... wiem tylko tyle że musz esie udac do gazowników zeby mi to sprawdzili i zrobili jak nalży. Ale i tak dziekuje za pomoc:) Miło że jest na kogo liczyc na tym forum:0 POzdrawiam |
