Napięcie ładowania
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 28-02-2012, 19:11   Napięcie ładowania
Witam ta zima dobiła mój akumulator sprawdzałem go miernikiem i przy okazji sprawdziłem napięcie ładowania było 14,5 na zimnym silniku po odpaleniu wszystko powyłączane, na instrukcji nowego akumulatora jest napisane że napięcie nie powinno przekraczać 14,4. Jakie napięcie macie u siebie, być może zwiększone napięcie ładowania było spowodowane walniętym akumulatorem nie sprawdzałem jeszcze na nowym.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 28-02-2012, 19:48
Prawidłowe ładowanie powinne być w granicach 14,5 +/- 0,4V i jest to jak najbardziej prawidłowe napięcie także nie masz co się martwic
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
magik02
Wysłany: 28-02-2012, 20:20
tak ale skoro na aku jest napisane że max prąd ładowania 14,4 to czy większe ładowanie nie spowoduje wybszego odparowania elektrolitu obecnie posiadam bosch silver S5 74 AH 750A
Wysłany: 28-02-2012, 20:44
Ale 0,1V to żadna różnica a poza tym masz pewność, że twój miernik właściwie wskazuje? Czasem jak pada bateria w mierniku to już w ogóle pokazuje dużo większe napięcie.
Jakby napięcie się wahało w zależności od obrotów lub jakby było poniżej 14V lub ponad 15V to warto by było szukać nowego regulatora.
Więc nie przejmuj się, wszystko jest ok.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 28-02-2012, 20:57
Poczytaj o miernictwie, błędach pomiarowych, tolerancji. Jakiż to miernik używałeś do pomiaru?
Wysłany: 28-02-2012, 22:35
Czyli wychodzi na to, ze jak u mnie ładuje bez wzgledu na to czy są włączone czy wyłączone odbiorniki prądu i bez wzgledu na obroty 14,6V to jest OK?
magik02
Wysłany: 29-02-2012, 19:31
Dzisiaj sprawdziłem napięcie na nowym akumulatorze i niestety nie utrzymuje się w granicy 14,0 - 14,4 raz jest poniżej 14 a po jakimś czasie 14,8 po czy znowu spada więc obstawiam regulator napięcia. Wie ktoś ile może on kosztować i jaki będzie odpowiedni dla mojej Cari ?
cwaniak
Wysłany: 29-02-2012, 22:50
Ładowanie sprawdza się przy 3-tys obr na ciepłym silniku Rok temu dałem do regeneracji alternator (wymiana regulatora tulejek łożysk i czegoś tam już nie pamiętam) koszt 250zł. Szczegół ze po skończeniu się gwarancji znowu padł. Sam reg nap 150-200 zl
