[MSS 1.6] Przewody podciśnienia, co to jest i gdzie tego szu
RaVciO
Wysłany: 17-12-2011, 10:58   [MSS 1.6] Przewody podciśnienia, co to jest i gdzie tego szu
Co to są przewody podciśnienia?
Gdzie ich szukać przy silniku 1.6?
Jak można je przeczyścić?
Pytam, ponieważ jednemu z forumowiczów to pomogło na problemy z Check Engine błąd P0125, niestety nie udaje mi się z nim skontaktować.
Si vis pacem, para bellum.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 17-12-2011, 16:20
Są to cienkie a zarazem grubościenne przewody gumowe o średnicy około 1cm powtykane na króćce w okolicy przepustnicy. Nie ma na nich żadnych opasek zaciskowych. Mogą być również popękane - nieszczelne co też może mieć negatywny wpływ na pracę silnika.
RaVciO
Wysłany: 11-03-2012, 19:10
plecho1 napisał/a:
Gdzie szukać przepustnicy? :D
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 11-03-2012, 21:39
RaVciO,
Przepustnicy szukaj bliżej przedniej szyby, mniej więcej na środku.
To jest to, gdzie "ręcznie dodajesz gazu" - poznasz po takim czymś, co wygląda jak pół koła, a na tym jest linka. Jak obrócisz, to zwiększą się obroty :)
[ Dodano: 11-03-2012, 21:45 ]
Acha - możesz przy okazji zerknąć do "workshop manual" - bodajże grupa 13B - tam jest wszystko o przepsutnicy w MPI i o tych przewodach pewnie też :)
Auto: Laguna 3
Wysłany: 12-03-2012, 08:25
RaVciO
Wysłany: 12-03-2012, 17:42
Dzięki chłopaki, jak nie będzie u mnie padać zobaczę jak wyglądają te przewody, bo ten Check już mnie dobija.
