MITSUBISHI GALANT 2.0 TD EA6AS - SILNIK PALI ALE GAŚNIE
wowek123pl
Auto: GALANT 2.0 TD 1997 R EA5AS
Wysłany: 07-03-2012, 21:19   MITSUBISHI GALANT 2.0 TD EA6AS - SILNIK PALI ALE GAŚNIE
Witam posiadam od 2 dni samochód MITSUBISHI GALANT 2.0 TD [EA6AS] i mam następujący problem. Auto ciężko odpala. Odpalilem je sciagajac wąż i psikalem plakiem do plastików zeby zassal i odpalil. Silnik czsami pochodzi 2-3minuty na wolnych obrotach i gasnie . Podczas jazdy jest niby wszystko ok az nagle odcina mi gaz i auto gasnie. Czy ktos wie co moze byc przyczyna ?? z gory dziekuje :)
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 07-03-2012, 21:24
Sam rozruch i jedo problem moze leżec po stronie uszkodzonych ( spalonych ) świec żarowych , a brak mocy i gaśniecie po stronie bardzo brudnego i zapchnego filtra paliwa. Zaczołbym od wymiany filtra paliwa i spr swiec zarowych , które sa odpowiedzialne za problemu z rozruchem , ale tez usterka moze leżec po stronie filtra paliwa .
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 07-03-2012, 21:28
wowek123pl a czy świeci Ci się kontrolka silnika?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
wowek123pl
Wysłany: 07-03-2012, 21:34
zadna kontrolka sie nie pali wszystko jest ok :)
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 07-03-2012, 21:39
Czyli zacznij od tego, co powyżej napisał deejay.
wowek123pl
Wysłany: 07-03-2012, 22:10
dzieki, dam znac jutro czy pomoglo :)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-03-2012, 18:24
wowek123pl napisał/a:
to sprawdź czy masz wszystkie żarówki sprawne w zegarach...;-)
