[MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Radio a komputer
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 06-04-2010, 22:00   [MSS ALL] [ELEKTRONIKA] Radio a komputer
Da się jakoś podłączyć nieorginalne radio tak żeby działały wszystkie funkcje komputera tak jak to jest w przypadku podłączonego orginalnego radia bo mi wyświetla tylko temperature spalanie i godzine
Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-04-2010, 22:07
Nie wiem jak u ciebie ale w Cari II tylko tak się da: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 06-04-2010, 23:22   Re: Radio a komputer
smolec napisał/a:
Na wyłączonym silniku wciskasz nieopisany, pierwszy guzik pod wyswietlaczem komputera, przekęcasz kluczyk, ciągle trzymając ten guzik wciśnięty, i SET-em zmieniasz funkcje komputera na wyświetlaczu. Niestety bez oryginalnego radia nie ma możliwości zmiany wyświetlanej wartości podczas jazdy, tylko przed.
Pzdr.
smolec
Auto: Space Star
Wysłany: 07-04-2010, 09:37
dzięki wszystkim, system działa!!
A jeszcze jedno tzn. czy da sie zmienić wyświetlanie zegarka bo u mnie wyświetla się tak:
np. 3:34 a ja chciałbym żeby było 15:34
Ostatnio zmieniony przez smolec 07-04-2010, 11:43, w całości zmieniany 1 raz
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 07-04-2010, 09:39
Nie da się - format zegarka jest tylko 12-godzinny ;)
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
przemir
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 09-04-2010, 16:19
jakie sa wartosci wyswietlane?
wg Waszego opisu dzialan otrzymuje:
1. srednie spalanie
2. srednia predkosc
3. dystans do pokonania
szukam chwilowego, bo to by mnie nauczylo oszczednego jezdzenia
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 09-04-2010, 17:20
nie ma chwilowego, ale uwierz, na tym też można sie nauczyc oszczędzania, czego jestem dobitnym przykladem :)
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 23-12-2011, 12:24
u mnie komputer pokazuje tylko temperaturę i godzinę, przełączanie pomiędzy funkcjami opanowałem- nic to jednak nie daje. czasem zdarzy się mu pokazać jakąś wartość np km/h lub spalanie, ale są to wartości, które się wyświetlają i nie zmieniają się- czasem- jak pisąłem wyzej nie pokazuje nic po za godziną i temp. Czy to normalne????
Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej
Wysłany: 23-12-2011, 17:48
To nie jest normalne. W moim MSS bez ori radia normalnie pokazuje temp., godzinę oraz wskazania śr. spalanie, dystans do pokonania lub śr. prędkość. Może na płytkach masz zimne luty i coś nie łączy.
kristos76
Wysłany: 24-12-2011, 06:41
No to już coś. Napisz proszę jak to sprawdzić i czy ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o elektrotechnice sobie z tym poradzi czy trza udać się do grubszego fachowca
Wysłany: 24-12-2011, 11:00
Tutaj masz stronkę jak dobrać się do wyświetlacza:
http://forum.samnaprawiam...-star-vt891.htm
Co do poznania zimnych lutów kolega elektronik posługiwał się szkłem powiększającym (aby je poznać), ale najlepiej przelutować wszystkie luty od wyświetlacza (biegną na jednej płytce przez całą jej długość) oraz luty wejściowe do kostek podłączeniowych. Niestety tak jak wyżej napisane luty pokryte są klejem lub jakimś lakierem, który ciągnie się po nagrzaniu lutownicom. Czy można to zrobić samemu, wydaje mi się, że tak tylko trzeba mieć najlepiej lutownicę grotowa i trochę cierpliwości. Ja osobiście tego nie robiłem bo znajomy elektronik przenosił mi przycisk DISP z ori radia na owy wyświetlacz i nie omieszkał mi tego poprawić.
kristos76
Wysłany: 24-12-2011, 14:16
Dzięki Bizi. Właśnie takich informacji potrzebowałem. Przy okazji: Wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Wysłany: 24-12-2011, 15:15
Dzięki, i wzajemnie.
cakp
Wysłany: 01-09-2012, 09:26
Przepraszam że odgrzewam stare kotlety, zakupiłem niedawno space star z 2004r benzyna, wyświetlacz na komputerze pokazuje mi tylko górny rząd cyfr czyli temp, spalanie, godzina. Posiadam instrukcję obsługi samochodu i tu jest napisane ze auta posiadające audio mitsubishi wyświetlają i nazwy stacji radiowych a takze dystans mozliwy do przejechania. Moje radio to MEX-850CDC, nie wiem czy takie radia były montowane w spacestarach i czy ono obsługuje funkcje o których tu piszecie np dystans do przejechania
poniżej link zdjęcia radia
http://codedradio.info/sh...HI%20MEX-850CDC
RaVciO
Wysłany: 01-09-2012, 11:40
cakp napisał/a:
Wydaje mi się, że to radio raczej nie było dedykowane do Space Stara - nie widać na nim "magicznego" przycisku DISP, więc pewnie dlatego też nie współpracuje z wyświetlaczem. (zaznaczam, że są to tylko moje domysły :-) )
Si vis pacem, para bellum.
